Здравейте колеги,преди месец сменях водна помпа и ролки и изчезнаха всички паразитни шумове...
До онази вечер в която излязах на околомръсното да загрея малко... 10 минути след загрявката,влязах в града и забелязах, че в диапазона от 1100-1300 оборота се появява странен стържещ шум... който не ми харесва и немога да установя от къде е.
Някакви идеи?
Паразитен шум - 1Z ?
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Паразитен шум - 1Z ?
Пластмасов капак в ангренажен ремък/ролка ?
Може и нещо друго да опира в пистовия ремък например.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Пистовия ремък
напръскай го с ВД-40 при запален двигател
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Лъвчо написа:Пистовия ремъкнапръскай го с ВД-40 при запален двигател
Да напръскам пистовия ремък с ВД40 ????????
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
никога не бих се сетил
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
не мисля че стържещия шум е от ремъка
но ако се съмняваш в същия...има перфектни спрейове специални за ремъци на фирмата бардахл.
но ако се съмняваш в същия...има перфектни спрейове специални за ремъци на фирмата бардахл.- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Не вярвам да е от ремъка, нещо като звука от развалената водна помпа беше.... каква е вероятноста да е заминала и новата????
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Помпата ще стърже на всички обороти, а ромоленето и се чува най добре на празен ход.При мен се скапа за има няма месец - пренатегнаха ми ремъка когато сменях ангренажен ремък и застърга за по малко от месец.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
На 13 водната помпа се върти от пистовия ремък виж дали ти работи обтегача както и за съосие на всички ролки по пистовия ремък.
- Лъвчо
- KMETO
- Двигател: AFN
Trimontcium написа:Лъвчо написа:Пистовия ремъкнапръскай го с ВД-40 при запален двигател
Да опитай,нищо не ти пречи
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Значи аз също карам 1З само ,че на венто.До днес имах един подобен звук от ремъка , все едно скърца когато е мокър , казаха ми че може би е или пистовия ремък или ремъка за хидравкликата.Оказа се, обаче че е отпегача и днес го смених и този побъркващ звук спря , преди това се чуваше след около 1-2 мин. след запалването и то само сутрин , когато е карана колата и вдигнала градуси си се чуваше след самото запалване.
Аз имам стържещ паразитен шум от хидравличната помпа. Да ли е от там се разбира, като махнеш ремъка за хидравликата, палиш и слушаш. Ако звукът изчезне..значи е от там.
Колата ми е 1з венто без клима.
Успех
Успех
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Двигател: ADR 1998
fox_vt написа:На 13 водната помпа се върти от пистовия ремък виж дали ти работи обтегача както и за съосие на всички ролки по пистовия ремък.
Една лека поправка към колегата,пистовия ремък върти динамото и компресора на климатика ако има естествено ,а трапецовидния е за хидравлика и водна помпа.Може да се пробва със сваляне на ремъка на хидравликата и водната помпа и да се запали ,но замалко понеже няма да имаш циркулация на охлаждащата течност.Провери и дали шума неидва някъде от генерацията.
- ivaylomihaylov
- Регистриран на: Сря 12 дек 2007 12:28
- Местоположение: България
имах почти същия проблем и се оказа неточно монтиран капак на ангренажния ремък.по въпроса за пръскането на ремъци-помага за малко,не е решение.
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Благодаря ви !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Yonkata и 79 госта
