Паразитен шум - 1Z ?
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 27 юли 2010 20:35
Здравейте колеги,преди месец сменях водна помпа и ролки и изчезнаха всички паразитни шумове...
До онази вечер в която излязах на околомръсното да загрея малко... 10 минути след загрявката,влязах в града и забелязах, че в диапазона от 1100-1300 оборота се появява странен стържещ шум... който не ми харесва и немога да установя от къде е.
Някакви идеи?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Паразитен шум - 1Z ?
Мнениеот gr_kanev » Вто 27 юли 2010 20:40
Пластмасов капак в ангренажен ремък/ролка ?
Може и нещо друго да опира в пистовия ремък например.
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Вто 27 юли 2010 20:48
Пистовия ремък :!: напръскай го с ВД-40 при запален двигател :wink:
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 27 юли 2010 21:10
Лъвчо написа:Пистовия ремък :!: напръскай го с ВД-40 при запален двигател :wink:
Да напръскам пистовия ремък с ВД40 ????????
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 27 юли 2010 21:13
mhihi mhihi mhihi никога не бих се сетил :applause: :applause:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Вто 27 юли 2010 21:59
не мисля че стържещия шум е от ремъка :screwy но ако се съмняваш в същия...има перфектни спрейове специални за ремъци на фирмата бардахл.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 27 юли 2010 22:09
Не вярвам да е от ремъка, нещо като звука от развалената водна помпа беше.... каква е вероятноста да е заминала и новата????
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 28 юли 2010 16:47
Помпата ще стърже на всички обороти, а ромоленето и се чува най добре на празен ход.При мен се скапа за има няма месец - пренатегнаха ми ремъка когато сменях ангренажен ремък и застърга за по малко от месец.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 29 юли 2010 11:46
На 13 водната помпа се върти от пистовия ремък виж дали ти работи обтегача както и за съосие на всички ролки по пистовия ремък.
Лъвчо
KMETO
Двигател: AFN
Мнениеот Лъвчо » Чет 29 юли 2010 18:13
Trimontcium написа:
Да опитай,нищо не ти пречи :wink:
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Чет 29 юли 2010 18:47
Значи аз също карам 1З само ,че на венто.До днес имах един подобен звук от ремъка , все едно скърца когато е мокър , казаха ми че може би е или пистовия ремък или ремъка за хидравкликата.Оказа се, обаче че е отпегача и днес го смених и този побъркващ звук спря , преди това се чуваше след около 1-2 мин. след запалването и то само сутрин , когато е карана колата и вдигнала градуси си се чуваше след самото запалване.
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Пет 30 юли 2010 8:59
Аз имам стържещ паразитен шум от хидравличната помпа. Да ли е от там се разбира, като махнеш ремъка за хидравликата, палиш и слушаш. Ако звукът изчезне..значи е от там.
Колата ми е 1з венто без клима.
Успех
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 30 юли 2010 19:27
fox_vt написа:На 13 водната помпа се върти от пистовия ремък виж дали ти работи обтегача както и за съосие на всички ролки по пистовия ремък.
Една лека поправка към колегата,пистовия ремък върти динамото и компресора на климатика ако има естествено ,а трапецовидния е за хидравлика и водна помпа.Може да се пробва със сваляне на ремъка на хидравликата и водната помпа и да се запали ,но замалко понеже няма да имаш циркулация на охлаждащата течност.Провери и дали шума неидва някъде от генерацията.
ivaylomihaylov
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 12:28
Местоположение: България
Мнениеот ivaylomihaylov » Съб 31 юли 2010 23:23
имах почти същия проблем и се оказа неточно монтиран капак на ангренажния ремък.по въпроса за пръскането на ремъци-помага за малко,не е решение.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Нед 01 авг 2010 1:02
Благодаря ви !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
