Голф 4 тди изкючи турбото.Има ли ограничител на налягането?
deversant
Мнениеот deversant » Съб 31 юли 2010 8:48
Та на магистарлата и дадох газ до 180км/ч и спря да набира.
Полсе смъкнах на 130км/ч и се пробвах да ускоря...не!Имам поло 6н 1.9Д 64 коня ускорява повече!
После спрях да огледам под капака,тругнах едва набира (турбото не работи).Спрях пак изгасих колата,жената пуши 1 цигара палнах газ....и чудо... Турбото работи! :mrgreen:
Викам си е сега ти е*** мамата....газ и на 200км/ч същтата работа!Викам,е сега вече се окриви оста на турбината и :bishop
До Варна без турбина,аз бесен... ходих пих 2 бири с мацката... паля турбото пак си бачка!
Някой има ли обяснение на не6тата?Да не би тази турбина да е ограничена елецтронно,и на определено налягане да спира за да не дадеб фира?Ако е така,защо пък после като падне на 130км/ч и непочва отново да бачка?Да не би да влиза в някакъв сервизен режим?Един вид трябва да спра след цялото изпълнение да изгася колата,че да пробачка турбината!
Голфа е ТДИ 110 коня AHF :mrgreen:
Май да слагам 1 чип,и да се оправя а? :Mr Green Fun
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Голф 4 тди изкючи турбото.Има ли ограничител на налягането?
Мнениеот mupk0 » Съб 31 юли 2010 9:21
Един познат му се беше измъкнал вакуума към МАПа и при 180 колата влизаше в сервизен режим и мачкаш педала ама турбо няма....даже скоростта пада и после ужас да ускори.Гасиш,палиш в движение и пак цепеше 180 :) Провери си за някой вакуум и грешки из борда.Колата явно е че влиза в сервизен режим :)
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Съб 31 юли 2010 9:24
колата влиза в сервизен режим закачия на компа да се разбере защо
:beer
Последна промяна от величков на Съб 31 юли 2010 16:47, променено общо 1 път.
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Съб 31 юли 2010 12:19
Правиш един лог на ВАГ и го качваш тука - колегите ще ти кажат какво и е :beer
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Съб 31 юли 2010 21:09
Причините не са много.
:arrow: Турбото ти е за чистене.
:arrow: Прецакан актуатор.
:arrow: Неизправен N75.
:arrow: нека и колегите допълнят, че не се сещам още какво имаше
Но най-добре, както каза колегата направи Лог файл.
Аз минах по същия път. Актуатора ми беше поръждясал и задържаше, та проблема ми идваше от него.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 01 авг 2010 0:54
С една дума турбото пренадува и влиза в сервизен режим, след като я загасиш/запалиш излзиа от тоя режим , докато пак нея намачкаш на 4/5 предавка и пак да забие... Извод - сервиз за да видят точната причина.
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Нед 01 авг 2010 2:18
Зацапана ти е геометрията батенце. Неможе да разтоварва и влиза в сервизен режим. Прави много високо налягане и това е превенция щото иначе ще счупиш турбина. Аз съм чупил 2. цената не е поносима затова си взех един буус метър, за да следя налягането ( за инфо виж гаража). Прави ли пик на 1,1 и задържа. Сваляне и чистене. За да не се получава тия печки се карат само с педала до долу и на сфетофар се тръгва с палене на гуми.. друга оправия няма :beer
В твоя случай сваляш турбото и чистиш. Теми затова колко щеш. Преди да го направиш не я напъвай така на скорост щото ще ти излезе скъп ремонта.
vulkana
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
Мнениеот vulkana » Нед 01 авг 2010 5:38
Колегата с последното мнение е прав,аз имам Пасат 1.9TDI 116кс. когато го купих имах същия проблем....оказа се че турбото е зацапано(клеясало),както искаш го наречи.Понеже не съм вещ отидох на майстор и срещу 240лв. всичко е ОК.Истината е ,че от време н време тези пущини си искат да ги мачкаш....поздрав
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 01 авг 2010 12:10
Всеки път е различно. Трябва да се закачи на VAGCOM и да се види коя грешка набива.
Чип не слагай докато не си и решил проблемите със забиването.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 01 авг 2010 14:46
Luciano написа:Причините не са много.
Това са основните заподозрени както винаги :) Без закачване на VAG-com няма как да се каже точно ! Може за всеки случай да се добави и дебитомера за да е пълна картинката :wink:
mupk0 написа:Един познат му се беше измъкнал вакуума към МАПа
При Г4 доколкото знам няма такъв маркуч !
deversant
Мнениеот deversant » Вто 03 авг 2010 8:52
Незнам аз така си го обяснявам,при определен максимум на налягането около 1 бар,клапана отваря и буста си бега....А най-тъпото,че остава постоянно отворен и колата не набира.Което за мен си е някакъв тъп сервизен режим,или предпазна мярка да не :bishop стара турбина :Mr Green Fun
Последна промяна от deversant на Сря 04 авг 2010 9:59, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 03 авг 2010 9:02
къф бар клапан, кви пет лева на AHF???
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Вто 03 авг 2010 14:00
Колега на AHF - a турбината е VTG турбина - е тука можеш да видиш много точно за какво става въпрос
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=5
п.п. И както ти казах по - горе няма смисъл от гадаене и губене на време - намери човек който да ти я закачи на VAG направете лог....
deversant
Мнениеот deversant » Сря 04 авг 2010 9:58
Мерси колега,ще потърся някой по разбиращ от мен и ще направим лог!Защото аз с моят Vag com,само 1 грешка на AIR bag изчистих и нещо спря да работи :( (мисля че ми трябва друг софт за кабела)
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 04 авг 2010 9:59
deversant написа:Мерси колега,ще потърся някой по разбиращ от мен и ще направим лог!Защото аз с моят Vag com,само 1 грешка на AIR bag изчистих и нещо спря да работи :( (мисля че ми трябва друг софт за кабела)
следващия път като дойдеш до варна на плаж се обади на колегата ifidik
