Проблем с турбото на 1.6 тди МК2 за триене
stasik
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 22:25
Местоположение: българия
Мнениеот stasik » Чет 26 авг 2010 14:15
двигателя на колата е 1.6 тди,80 к.с.след ПЪЛЕН основен ремонт е.носих турбото при доказан майстор,каза че е перфектно,обаче като сглобихме колата прави впечатление че надува чак на 3200 оборота,та вапроса ми е има ли някакъв начин без ходене по мъки по майстори,да се регулира турбото да надува по от рано.
Последна промяна от stasik на Нед 12 сеп 2010 18:16, променено общо 1 път.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Re: Проблем с турбото на 1.6 тди МК2
Мнениеот baobab007 » Чет 26 авг 2010 14:26
Виж дали е здрав и добре захванат маркуча, който свързва турбото и нафтовата помпа. Поне при мен турбото започва да се усеща при 2500-2600 об/мин. Ослушай се също така - при двигателя, а не в купето - дали при подаване на газ се чува някакъв шум - може някой от маркучите да изпуска въздух и затова да усещаш турбото чак при по-високи обороти. Иначе няма "лесен начин" да се направи турбото да тръгва по-рано - просто трябва да закараш цялата кола при майстор. Ако си от София - препоръчвам ти Виктор или Никси, координатите ги има в раздел "Сервизи".
stasik
Мнениеот stasik » Чет 26 авг 2010 15:06
всички маркучи са хванати повече от задраво.няма съскания,изпускания,един ден доста си играх с мазане по маркучите с пяна ама няма нищо.някъде бях чел че може да се регулира турбото от вилката,демек да се играе с резбите.омръзна ми от майстори,всеки от които плюе предишния че нищо не е направил.
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Мнениеот adidas_go » Чет 26 авг 2010 23:47
Ами на дядо ми на голфа само,че е 1.6 Тд Турбото започва да свири още на 1300 1400 оборота,а иначе се усеща когато влезе в налягане,че започва да върви след 2100 2200 ...
stasik
Мнениеот stasik » Пет 27 авг 2010 12:52
леле а при мене колко късно стават нещата... :shock ,няма ли компетентни хора да дават мнения какво да правя.... :D
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 27 авг 2010 20:12
Не пишеш откъде си - ако ти е близко София - ventoman :да:
viewtopic.php?f=13&t=69085&hilit=ventoman
stasik
Мнениеот stasik » Нед 29 авг 2010 0:21
от софия съм,но повече при майстор не стъпвам.достатъчно патих,стига ми толко. :(
