Голф 4 1.9TDI AHF температурен датчик
golf4tdi110
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 1:37
Мнениеот golf4tdi110 » Нед 15 авг 2010 12:50
Здравейте на всички! :)
Имам един проблем с голфчето,значи като дам на контакт и лампата за подгряване на свещите свети някъде кам 10-20 секунди.
Ходих на сервиз,там го закачиха на компютър и казаха че бил температурния датчик,той лъжел компа на колата,че навън температурата е -12C :shock
Пробваха с нов датчик и казаха,че пак правел същото...Сега може ли да ми кажете от къде ми идва този проблем и как да го реша? Колата е Голф 4 1.9TDI 110 коня AHF мотор.
Благодаря Ви предварително! :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Температурен датчик - Голф 4 1.9TDI AHF
Мнениеот ifidik » Нед 15 авг 2010 16:03
разплети кабелите към датчика и ще намериш съпротивление.датчика въобще не е включен.като го махнеш и колата ще пали трудно на загрял мотор.
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Пон 16 авг 2010 19:17
Кое да махна? Съпротивлението ли? Датчика би трябвало да е включен,защото в сервиза са го гледали... :roll: Може ли да е нещо от релето?
П.С. Бихте ли ми казали кой номер е релето за мигачите и за свещите,за да не пускам нова тема? :)
ПЕШОО
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 22:51
Местоположение: гр.РИЛА
Мнениеот ПЕШОО » Съб 28 авг 2010 22:01
колега взимаш една пробна лампа закачаш единия краи за една от свещите или за шината другиа на масата на акумолатора изкарваш крушката отвън наблюдаваш .като естудена колата отвори твоята врата ия затвори ще видиш че крушката ще светне за няколко секунди ще огасне . слагаме ключа в контактната клема иподаваме контакт виждаме че реотанчето светва и след няколко секунди огасва апробната ламба продължава още да свети след като огасне пробната лампа палиме двигатела пробната лампа почва пак дасвети това е така защото доподгрява двигатела до определено време пробваи .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 28 авг 2010 22:43
ПЕШОО написа:колега взимаш една пробна лампа закачаш единия краи за една от свещите или за шината другиа на масата на акумолатора изкарваш крушката отвън наблюдаваш .като естудена колата отвори твоята врата ия затвори ще видиш че крушката ще светне за няколко секунди ще огасне . слагаме ключа в контактната клема иподаваме контакт виждаме че реотанчето светва и след няколко секунди огасва апробната ламба продължава още да свети след като огасне пробната лампа палиме двигатела пробната лампа почва пак дасвети това е така защото доподгрява двигатела до определено време пробваи .
mhihi mhihi mhihi пешоо пешооо... слагаме ключа в контактната клема... от тук нататък си прав ама първото :beat_butt2 тва не е AAZ че да се влияе от вратата.До автора на темата колегата @ifidik иска да ти каже че ти е сложено съпротивление (резистор) на веригата на температурния датчик за да се лъже компа че е -12 градуса и да пали колата по лесно.Провери кабелите от датчика към компа не трябва да има съпротивления.
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Нед 29 авг 2010 20:46
А ще ми падне ли разхода,като се отстрани проблема? :?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 30 авг 2010 8:05
golf4tdi110 написа:А ще ми падне ли разхода,като се отстрани проблема? :?
Те се е*аваш с тоя въпрос,нали!!! :012:
Чети какво ти казват можещите!!!
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Пон 30 авг 2010 11:08
nasko1978 написа:
Не се е*авам. Така ми бяха казали тук в един сервиз... :?
П.С. Като видя за резистори ще пиша. :)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 30 авг 2010 18:14
Тея гадни датчици и на мен ми прави проблем като я закача на комп и ми изписва грешка в тоя датчик тука в моя град няма кой да го оправи и чух хубави коментари за колегата Ифидик, че много му разбирал и тая седмица живот и здраве ще ходя при него.
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Вто 31 авг 2010 0:21
Някой от форума който да е от Враца или близо до Враца има ли? :roll:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 31 авг 2010 10:48
golf4tdi110 написа:Някой от форума който да е от Враца или близо до Враца има ли? :roll:
Колегата dani94,той е от Монтана.Има обява за Ваг-ком техника в раздел"Платени".Оттам му вземи координатите.
Ще ти свърши работа!!! :да:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Вто 31 авг 2010 11:02
Извинявам се че ще ползвам темата на колегата, но имам подобен проблем. Дефектирал ми е температурен датчик G62 и не винаги но от време на време подгрева остава да свети за по - дълго при топло време което не е нормално. Лятото си карах така без проблем, но сега преди зимата искам да го сменя за да дава коректни стойности на температурата и да имам коректен подгрев. Мотора е 1,9 TDI 110hp AHF с подгрев на антифриз на тройника. Въпроса ми е кой точно е този датчик и къде се намира, за да не сменя някой друг :) ???
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 31 авг 2010 15:46
Намира се някъде под вакуумният резервоар и е със зелена скоба.Близо до трите свещи за подгрев на антифриза.Не успях да намеря снимка,за да го покажа точно. :да:
SBobi
Мнениеот SBobi » Вто 31 авг 2010 16:00
ами има един датчик който е точно на това разклонение, на което седят свещите, но не съм сигурен, че е този със снимка май ще е най-точно :)
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Съб 04 сеп 2010 19:44
А проблема с подгрева на свещите може ли да е в релето? :? Кажете ми кой номер е това реле за да го видя. :)
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 60 госта
