Имам един проблем с голфчето,значи като дам на контакт и лампата за подгряване на свещите свети някъде кам 10-20 секунди.
Ходих на сервиз,там го закачиха на компютър и казаха че бил температурния датчик,той лъжел компа на колата,че навън температурата е -12C
Пробваха с нов датчик и казаха,че пак правел същото...Сега може ли да ми кажете от къде ми идва този проблем и как да го реша? Колата е Голф 4 1.9TDI 110 коня AHF мотор.
Благодаря Ви предварително!
тва не е AAZ че да се влияе от вратата.До автора на темата колегата @ifidik иска да ти каже че ти е сложено съпротивление (резистор) на веригата на температурния датчик за да се лъже компа че е -12 градуса и да пали колата по лесно.Провери кабелите от датчика към компа не трябва да има съпротивления.
