съскане при голф 4
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
съскане при голф 4
Мнениеот zlatnia7408 » Вто 17 авг 2010 16:12
колеги имам следното питане.наскоро си купих ТДИ номер 4 и като подавам газ има едно фучене от към мотора.нормално ли е и дали трябва да се притеснявам.става въпрос за последния монтиран мотор на четворка ASV мисля че беше 110 коня.питах майстори казват ,че дърви маркучите на интерколера.кажете вие!
Последна промяна от zlatnia7408 на Вто 17 авг 2010 19:49, променено общо 1 път.
zlatnia7408
Автомобил: vw 7
Двигател: TDI 2014
Re: съскане при голф 4
Мнениеот zlatnia7408 » Пет 20 авг 2010 18:25
zlatnia7408 написа:колеги имам следното питане.наскоро си купих ТДИ номер 4 и като подавам газ има едно фучене от към мотора.нормално ли е и дали трябва да се притеснявам.става въпрос за последния монтиран мотор на четворка ASV мисля че беше 110 коня.питах майстори казват ,че дърви маркучите на интерколера.кажете вие!
при мен се оказа спукан радятор на интерколера,при високо налягане.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Нед 22 авг 2010 0:47
:screwy
f1ka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
Местоположение: Асеновград
Мнениеот f1ka » Нед 22 авг 2010 1:29
тва не бях го виждал отдавна /// Да питаш за нещо и сам да си отговаряш mhihi
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 22 авг 2010 3:18
Колегата е чакал 3 дена, накрая е отишъл в сервиз, и е описал от къде е бил проблема, за да може следващия с подобен проблем да знае къде да гледа :wink:
f1ka
Мнениеот f1ka » Нед 22 авг 2010 13:01
MuTa4eTo написа:Колегата е чакал 3 дена, накрая е отишъл в сервиз, и е описал от къде е бил проблема, за да може следващия с подобен проблем да знае къде да гледа :wink:
И ти явно си толкова луд колкото него ..
zlatnia7408 написа:колеги имам следното питане.наскоро си купих ТДИ номер 4 и като подавам газ има едно фучене от към мотора.нормално ли е ................ ??????
Нещо да разбираш за проблема ... така е обяснено :screwy
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Нед 22 авг 2010 21:34
Мойто се оказа откачен маркуч от интеркулера и като му подам газ съскаше все едно ще излети :)
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Вто 24 авг 2010 23:08
krasyncho написа:Мойто се оказа откачен маркуч от интеркулера и като му подам газ съскаше все едно ще излети :)
и при мене беше същото, след закачането се оправи. :да:
