съскане при голф 4
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
съскане при голф 4
колеги имам следното питане.наскоро си купих ТДИ номер 4 и като подавам газ има едно фучене от към мотора.нормално ли е и дали трябва да се притеснявам.става въпрос за последния монтиран мотор на четворка ASV мисля че беше 110 коня.питах майстори казват ,че дърви маркучите на интерколера.кажете вие!
Последна промяна от zlatnia7408 на Вто 17 авг 2010 19:49, променено общо 1 път.
- zlatnia7408
- Автомобил: vw 7
Re: съскане при голф 4
zlatnia7408 написа:колеги имам следното питане.наскоро си купих ТДИ номер 4 и като подавам газ има едно фучене от към мотора.нормално ли е и дали трябва да се притеснявам.става въпрос за последния монтиран мотор на четворка ASV мисля че беше 110 коня.питах майстори казват ,че дърви маркучите на интерколера.кажете вие!
при мен се оказа спукан радятор на интерколера,при високо налягане.
- f1ka
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
- Местоположение: Асеновград
тва не бях го виждал отдавна /// Да питаш за нещо и сам да си отговаряш
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
Колегата е чакал 3 дена, накрая е отишъл в сервиз, и е описал от къде е бил проблема, за да може следващия с подобен проблем да знае къде да гледа
- f1ka
MuTa4eTo написа:Колегата е чакал 3 дена, накрая е отишъл в сервиз, и е описал от къде е бил проблема, за да може следващия с подобен проблем да знае къде да гледа
И ти явно си толкова луд колкото него ..
zlatnia7408 написа:колеги имам следното питане.наскоро си купих ТДИ номер 4 и като подавам газ има едно фучене от към мотора.нормално ли е ................ ??????
Нещо да разбираш за проблема ... така е обяснено
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мойто се оказа откачен маркуч от интеркулера и като му подам газ съскаше все едно ще излети
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
krasyncho написа:Мойто се оказа откачен маркуч от интеркулера и като му подам газ съскаше все едно ще излети
и при мене беше същото, след закачането се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
