Пасат 5.5 1.9TDI 131к.с. пуши
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 07 сеп 2010 8:38
След зареждане явно на 'шибана' нафта от Петрол пасата започна да пуши, черен дим при настъпване на педала. Напълних резервоара догоре от Еко, сложих и добавка и през почивните дни бръммм :lol: пак до морето, колата върви добре има ряз /може би една идея по-малък от преди да се разпуши :cry: / 200-210км/ч ги няма за нищо но дими при подаване на газ дори и след добавката и разхода е около литър нагоре. Ще бъда благодарен, някой който се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как е бил отстранен. Днес ще пробвам с разкачане на акумулатора, може би има някоя грешка натрупана в компютъра :dontknow:
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Пасат 5.5 1.9TDI 131к.с. пуши
Мнениеот dmode101 » Вто 07 сеп 2010 10:58
Провери и напиши тук каква е грешката. Откачането на акумулатора и евентуалното изчистване на грешката няма да поправи колата.
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 07 сеп 2010 11:14
dmode101 написа:Провери и напиши тук каква е грешката. Откачането на акумулатора и евентуалното изчистване на грешката няма да поправи колата.
Е каква може да е повредата ако не е от грешка?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 07 сеп 2010 11:17
лоша нафта,лоша цетрвка на валовете,пикаеща дюза,замърсени въздушен и горивен филтър,запушен катализатор,лошо направен чиптунинг
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 07 сеп 2010 13:17
Да питам какъв е ефекта на добавката за бензин ако се добави на дизел, не е ли по-ефективна?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 07 сеп 2010 13:21
tdi fen написа:лоша нафта,лоша цетрвка на валовете,пикаеща дюза,замърсени въздушен и горивен филтър,запушен катализатор,лошо направен чиптунинг
Да добявя и проблемен дебитомер.
Не бих си слагал в мотора нещо дето не е за там!!!За добавки е писано много! :търсачкаа
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 07 сеп 2010 14:01
И при мен пропушва -чак черно се става отзад, но ако съм на неподходяща предавка (примерно 4-та, 5-та), карам с 50-60км/ч, и натисна изведнъж повечко педала за газта, за да изпреваря с поне 90-100км/ч. Ама и аз съм сложил добавка за дизел (STP май се казваше), за чистене на дюзите налята в целия резервоар - сега е наполовина почти - дали това не може да са сажди в катализатора/ или ауспуха/тръбите?
Иначе грешки в компютъра (проверявах) - няма записани никакви...
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 07 сеп 2010 15:50
TURL написа:Да питам какъв е ефекта на добавката за бензин ако се добави на дизел, не е ли по-ефективна?
На добавките пише обезателно коя за какъв двигател е. Не си прави експериементи, освен ако нямаш излишни пари ;)
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 07 сеп 2010 16:57
TURL написа:След зареждане явно на 'шибана' нафта от Петрол пасата започна да пуши, черен дим при настъпване на педала. Напълних резервоара догоре от Еко, сложих и добавка и през почивните дни бръммм :lol: пак до морето, колата върви добре има ряз /може би една идея по-малък от преди да се разпуши :cry: / 200-210км/ч ги няма за нищо но дими при подаване на газ дори и след добавката и разхода е около литър нагоре. Ще бъда благодарен, някой който се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как е бил отстранен. Днес ще пробвам с разкачане на акумулатора, може би има някоя грешка натрупана в компютъра :dontknow:
Най вероятно е от дебитомера!
Смени си въздушния филтър и си почисти дебитомера,има спец. спрейчета за това.
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 07 сеп 2010 19:19
нЕма страшно :lol: , има и леко съскане, откачен или спукан маркуч към, от турбото, кулера. На мотора не му достига въздух и изхвърля неизгоряла нафта /черния дим/. Тези дни се свалят корите и се отстранява 'пробойната' :lol: . А ако някой се интересува добавките за чистене на дюзи са еднакви по състав за бензин и дизел, проверих :)
Регистриран на: Вто 29 май 2007 22:46
Автомобил: Audi A4 TDI Quattro
Двигател: AFN
Мнениеот 666 » Вто 07 сеп 2010 19:42
При прецакан дебитомер колата не пуши. Дебитомера отчита по-малко въздух, оттам компютъра подава по-малко гориво и колата не върви добре, но дори да има черен дим отзад няма да е кой знае колко различен от преди това.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 07 сеп 2010 20:22
TURL написа:...А ако някой се интересува добавките за чистене на дюзи са еднакви по състав за бензин и дизел, проверих :)
Тоя ден са имали-от етикетите за бензин :idea: - утре- слагат етикети за дизел :roll: на шишетата...
Нищо чудно и да са еднакви, само че защо си играят да пишат- за бензин или дизел... :?:
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Вто 07 сеп 2010 22:26
TURL написа: / 200-210км/ч ги няма за нищо
Колега, къде в България поддържаш такива скорости? :screwy
Нямам намерение да се заяждам, нищо лично, просто мисля, че заради такива като тебе, които 200-210км/ч ги нямат за нищо, има толкова катастрофи по-пътищата. :не:
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 08 сеп 2010 7:42
Колега, всеки иска да си пробва колата било то и за 1-2км., /"такива като тебе" може да казваш на няма да споменавам на кой тук.....(и аз нямам намерение да се заяждам)/. Иначе и аз не съм фен на недоомислените изпълнения :lol: :beer
