Пасат 5.5 1.9TDI 131к.с. пуши
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
След зареждане явно на 'шибана' нафта от Петрол пасата започна да пуши, черен дим при настъпване на педала. Напълних резервоара догоре от Еко, сложих и добавка и през почивните дни бръммм
пак до морето, колата върви добре има ряз /може би една идея по-малък от преди да се разпуши
/ 200-210км/ч ги няма за нищо но дими при подаване на газ дори и след добавката и разхода е около литър нагоре. Ще бъда благодарен, някой който се е сблъсквал с подобен проблем да сподели как е бил отстранен. Днес ще пробвам с разкачане на акумулатора, може би има някоя грешка натрупана в компютъра
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Пасат 5.5 1.9TDI 131к.с. пуши
Провери и напиши тук каква е грешката. Откачането на акумулатора и евентуалното изчистване на грешката няма да поправи колата.
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Е каква може да е повредата ако не е от грешка?dmode101 написа:Провери и напиши тук каква е грешката. Откачането на акумулатора и евентуалното изчистване на грешката няма да поправи колата.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
лоша нафта,лоша цетрвка на валовете,пикаеща дюза,замърсени въздушен и горивен филтър,запушен катализатор,лошо направен чиптунинг
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Да питам какъв е ефекта на добавката за бензин ако се добави на дизел, не е ли по-ефективна?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
tdi fen написа:лоша нафта,лоша цетрвка на валовете,пикаеща дюза,замърсени въздушен и горивен филтър,запушен катализатор,лошо направен чиптунинг
Да добявя и проблемен дебитомер.
Не бих си слагал в мотора нещо дето не е за там!!!За добавки е писано много!
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
И при мен пропушва -чак черно се става отзад, но ако съм на неподходяща предавка (примерно 4-та, 5-та), карам с 50-60км/ч, и натисна изведнъж повечко педала за газта, за да изпреваря с поне 90-100км/ч. Ама и аз съм сложил добавка за дизел (STP май се казваше), за чистене на дюзите налята в целия резервоар - сега е наполовина почти - дали това не може да са сажди в катализатора/ или ауспуха/тръбите?
Иначе грешки в компютъра (проверявах) - няма записани никакви...
TURL написа:Да питам какъв е ефекта на добавката за бензин ако се добави на дизел, не е ли по-ефективна?
На добавките пише обезателно коя за какъв двигател е. Не си прави експериементи, освен ако нямаш излишни пари
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
TURL написа:След зареждане явно на 'шибана' нафта от Петрол пасата започна да пуши, черен дим при настъпване на педала. Напълних резервоара догоре от Еко, сложих и добавка и през почивните дни бръмммпак до морето, колата върви добре има ряз /може би една идея по-малък от преди да се разпуши
Най вероятно е от дебитомера!
Смени си въздушния филтър и си почисти дебитомера,има спец. спрейчета за това.
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
нЕма страшно
, има и леко съскане, откачен или спукан маркуч към, от турбото, кулера. На мотора не му достига въздух и изхвърля неизгоряла нафта /черния дим/. Тези дни се свалят корите и се отстранява 'пробойната'
. А ако някой се интересува добавките за чистене на дюзи са еднакви по състав за бензин и дизел, проверих
- 666
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 22:46
- Автомобил: Audi A4 TDI Quattro
- Двигател: AFN
При прецакан дебитомер колата не пуши. Дебитомера отчита по-малко въздух, оттам компютъра подава по-малко гориво и колата не върви добре, но дори да има черен дим отзад няма да е кой знае колко различен от преди това.
- krraynov
TURL написа:...А ако някой се интересува добавките за чистене на дюзи са еднакви по състав за бензин и дизел, проверих
Тоя ден са имали-от етикетите за бензин
Нищо чудно и да са еднакви, само че защо си играят да пишат- за бензин или дизел...
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
TURL написа: / 200-210км/ч ги няма за нищо
Колега, къде в България поддържаш такива скорости?
Нямам намерение да се заяждам, нищо лично, просто мисля, че заради такива като тебе, които 200-210км/ч ги нямат за нищо, има толкова катастрофи по-пътищата.
- TURL
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Колега, всеки иска да си пробва колата било то и за 1-2км., /"такива като тебе" може да казваш на няма да споменавам на кой тук.....(и аз нямам намерение да се заяждам)/. Иначе и аз не съм фен на недоомислените изпълнения
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 84 госта
