давайте съвети кръглата букса ли е нещо друго ли е нямам идеяAVB прекъсва дюза/дюзи и светва ESP
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Та така карам от известно време един Пасат с AVB мотор и от 40 км в движение започна да прекъсва. Тресе ужасно и трудно потегля ако изчезнат две дюзи. Проблема изчезва след гасене и изчакване 2-3 мин палиш и няма проблем
. И така на Пасата са му сменяни миналата година 2 дюзи след диагностика, но явно проблема не е в дюзите а нещо друго
Последна промяна от alexx на Сря 19 дек 2012 21:59, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: AVB прекъсва дюза/дюзи и светва ESP
А грешка дава ли?
Кабелите на дюзите вътре в главата как са, най-вероятно там да ти е проблема.
- alexx
°niksi° написа:А грешка дава ли?
светва ESP със сигурност ще даде и цифрова грешка след като изключва дюзите за дълго време
странното е че е правила тоя проблем и миналата година и се е оправила иначе вътре кабелите са си били Ок т.е. не са били напукани
от нафта може ли да изключват дюзи ?
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
На един познат с опел зафира двигателят му тресеше и имаше силни вибрации и му свткаше ESP-то. При него причината беше в компа на двигателя. Смени го и всичко се оправи
Естествено двете коли нямат общо, но симптомите са учудващо еднакви...
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
закачи я пак на диагностика и ако пак дава същите дюзи пробвай да им размениш местата за да видиш дали е от кабели или от дюзи.Ако нямаш доверие на твоя майстор може да пробваш при форумните(Ники даже ти е писал и в темата)
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Каква грешка ти набива ?
Circuit malfunction или Misfire detected ?
Ако е първата, започваш с подмяна на кабелите в главата ( те не се напукват , не знам кой ти го е казал, ами се ебават самите букси към дюзите). На моята кола, също се прецака едната буксичка, но за сега мина само са деформиране малко на кабелните обувки вътре.
Оглеждаш хубаво голямата букса.След туй внимателно целият сноп до ЕЦУ-то за протъркано някъде . Отиваш на буксата на ЕЦУ-то и оглеждаш ПИНОВЕ 114 116 117 118 121. Ако и там няма проблем отваряш ЕЦУ-то и оглеждаш за лоши спойки по платката срещу тези пинове, както и по транзисторите .
Ако е втората (misfire ), е механичен проблем в самата дюза , тъй като по време на движение няма как да остане без нафта само 1 или 2 дюзи.
Тук има вариант (ако колата почва да пуши бяло отзад ) да имаш проблем и в някой клапан.
успех.
успех.
- alexx
такаааа, проблема е отстранен калпави контакти на дюзите. Така и не прочетох грешките, но не навреди да го пробвам и вече не прекъсва.
Благодаря на Dobromirski и °niksi°
все пак някой ден ще се наложи едно закачане да се види какво прави тоя мотор и колата като цяло
