VW Пасат Б4 1.9ТДИ 1Z - синкав пушек
promind
Регистриран на: Нед 01 авг 2010 20:26
Местоположение: Русе, България
Мнениеот promind » Вто 12 окт 2010 7:20
Здравейте,
Забелязах, че като е студен пасата пуши синкаво...дали си въобразявам или наистина има проблем?
П.С. Мисля, че бута масло също.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: VW Пасат Б4 1.9ТДИ 1Z - синкав пушек
Мнениеот fox_vt » Сря 13 окт 2010 21:32
Ако е само на първо палене сутрин вероятно гумички на клапаните ако и после пуши синкаво турбина или сегменти.
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Чет 14 окт 2010 10:26
Аз залагам на свещи.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 15 окт 2010 6:26
Виж си и центровката на помпата ако освен синкавия пушек има и характерна миризма на "Икарус".
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 17 окт 2010 19:07
the_tupan написа:Виж си и центровката на помпата ако освен синкавия пушек има и характерна миризма на "Икарус".
Подкрепям колегата напълно след малко предварение на помпата колата ми която е със същия мотор спря да пуши и да мирише на автогара :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 17 окт 2010 20:59
Проблема може да е от
- времето на впръскване
- инжекторите
- ЕГР
- повредена помпа за високо налягане(не ми се вярва и на мен, ама го пише)
- повреда в управлението на дюзите
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 18 окт 2010 11:40
Абе пичове човека говори за синкав пушек не за бял или автогара :idea: Синкавия пушек е от изгаряне на масло това е сигурно а вече от къде влиза това масло в цилиндъра има няколко варианта.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 18 окт 2010 11:56
fox_vt написа:Абе пичове човека говори за синкав пушек не за бял или автогара :idea: Синкавия пушек е от изгаряне на масло това е сигурно а вече от къде влиза това масло в цилиндъра има няколко варианта.
Това го дават за двата вида пушек.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 18 окт 2010 19:20
:D Те хубаво го дават но обясни ми как ще накараш нафтата да гори и да отделя син пушек mhihi mhihi ,още повече че човека е казал че май бута масло.Иначе за негово успокоение (дали) да закачи на ваг кома и да види предварението,дюзите,ЕГР,разпръсквачите и въобще всичко което не е свързано с масло,и ако не се оправи да се насочи към малко вероятното-да гори масло :applause:
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 19 окт 2010 11:12
fox_vt написа::D Те хубаво го дават но обясни ми как ще накараш нафтата да гори и да отделя син пушек mhihi mhihi ,още повече че човека е казал че май бута масло.Иначе за негово успокоение (дали) да закачи на ваг кома и да види предварението,дюзите,ЕГР,разпръсквачите и въобще всичко което не е свързано с масло,и ако не се оправи да се насочи към малко вероятното-да гори масло :applause:
От личен опит моя автомобил със същия мотор пушеше синьо при палене сутринта и миришеше на нафта и то първите няколко минути след това всичко си беше наред.Може би е трябвало да му направя основен ремонт ,а не диагностика и коригиране на предварението. Месец МАЙ отдавна мина.Ако му гори масло трябва да пуши и когато загрее ,а колегата не е споменал за такъв проблем.Никой не спомена и за какъв разход на масло става въпрос.Някой изпадат в паника като им е изгори 200 мл за 5000км.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 22 окт 2010 8:06
Имах същия проблем.Колата не ускоряваше добре и пушеше прозрачен синкав пушек докато работи на място.След щателна диагностика на място и в движение се оказа дебитомера :banghead: Сега съм с нов и пушек дори и лек няма :beer Та да уточня 2.5 ТДИ Т4
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Пет 22 окт 2010 8:14
колега .....
малко кофти ...
ама май турбината е сдала багажа , по добре я виж на майстор --> синкав пушек + разход на масло = 80% турбина.
Аз бях по същия начаин , смених турбото и проблема се оправи и при мен беше така някъде разход 400-500 гр. на около 1500 км. и синкав пушек моята е 1,9 ТДИ - ПД
Дано не е това , но много ми прилича на него.....
Виж турбината за луфтове и дали пренадува. Но закачи колата на лап-топ и я карай , тогава избива всичко което не е наред. На място може да не личи въобще.
promind
Мнениеот promind » Съб 30 апр 2011 15:24
Здравейте колеги.
Проблема не е нито в помпата, нито в турбината.
И двете са си изрядни.
Това, което ме съмнява е (със сигурност гарнитурата на капака) и най-вероятни сегменти/маслообирачи.
Маслото си гори 0.5/1000 без да се замисли ( 10/40 Granville semisynthetic ).
Синкавия пушек се оказа от свещите, тъй като 3 от тях не работеха изобщо - след смяна на лулата, която ги храни спря да пуши дори, когато е студена.
Сега при рязко подаване на газ излиза лек синкав пушек, но това е защото бута масло отнякъде...и все още не знам откъде, пък и не съм отварял мотора да го преслушам.
Засега ще доливам, пък като се видя и аз с някой лев за колата ще му мисля.
Благодаря ви за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 90 госта
