Разчитане на лог от пасат 1,9 тди афн 110
m33333
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 11:24
Местоположение: vraca
Мнениеот m33333 » Сря 24 ное 2010 21:34
Може ли малко помощ при разчитането на лог от пасат 1,9 тди афн 110
http://yfrog.com/18003008011jx
извинявам се че качвам логовете като снимки но в момента разполагам само в този формат (другите са на лаптопа)но са късички и се виждат целите...Мерси предварително
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Re: Разчитане на лог от пасат 1,9 тди афн 110
Мнениеот Nikito_ » Сря 24 ное 2010 23:50
Aма то даже и нищо не излиза. Постарай се малко.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Чет 25 ное 2010 10:20
Почисти дебитомера и направи нови логове. Имаш ли катализатор?
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Чет 25 ное 2010 12:40
Сори, че използвам темата на колега, но да попитам има ли смисъл вообще да се чисти дебитомер-а, защото на мене ми казаха - чистене на всмукателни колектори и ако не се оправи, нов дебитомер? Вообще има ли от какво да се запуши дебитомера?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 25 ное 2010 14:35
andrey_hr написа:Сори, че използвам темата на колега, но да попитам има ли смисъл вообще да се чисти дебитомер-а, защото на мене ми казаха - чистене на всмукателни колектори и ако не се оправи, нов дебитомер? Вообще има ли от какво да се запуши дебитомера?
Айде да попрочетеш още малко дали има смисъл,а? :dummy: А ако ти се запуши дебитомера става страшно!
А имаш и друг вариант - даваш от 200 до 500лв.за нов и не се занимавай да четеш!!!
aladjov82
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 16:19
Местоположение: Ловеч
Мнениеот aladjov82 » Чет 25 ное 2010 17:18
колега пробвай да си почистиш дебитомера с контактен спрей.пръскаи смело през мрежичките.Аз моя така го удавих и след тва се оправи.И на мен стойностите ми бяха ниски като твойте.След почистването всичко заспа.
Успех
m33333
Мнениеот m33333 » Чет 25 ное 2010 22:14
Мерси на всички до момента за мненията си. Значи имам ваг кома от 2 седмици и това ми е първия лог. До колкото сам мога да разчета лога дебитомера е мн зле ( нищо общо с търсените 850 на 100% газ) а турбината се управлява мисля добре (пренадув на 2200)от където и горе долу започва спад в показанията на дебитомера. Ще помоля само за информация - как се преценява кога се развърта бавно турбото - как е нормално съотношение обороти бара ли се следи или ? граници искано и реално налягане (бууст)колко е допустимо и и колко пренадув...Изопщо всякакви опорни точки за ПРАВИЛНОТО разчитане на един лог
dmode101
Мнениеот dmode101 » Пет 26 ное 2010 9:43
Трябва да оправиш първо дебитомера за да впръсква правилното количество гориво. Сега са малко изгорелите газове и не се знае как ще се развърта и управлява турбината като са повечко.
m33333
Мнениеот m33333 » Пет 26 ное 2010 10:10
Как се разчита 8 ма група (гориво)Първата колона са обороти, и натам ?
До колкото намерих информация първото е търсено гориво последното е получено гориво ограничено от дебитомера ...а за сердната колона нз.Така ли е или греша. М/у другото на въпроса на колегата - да с катализатор е ....
Някой знае ли базовия ъгъл на запалване на АФТ мотор1,6 и в ваг-ком в кой кавал да го търся. на работещ мотор ли да го въртя делкото и да гледам показанията на ваг кома...Искам да върна базовия ъгъл или най близо до него
m33333
Мнениеот m33333 » Пет 26 ное 2010 19:05
Поръчах си нов дебитомер Бош-190лв. Някой може ли да опише процедурата по адаптация на дебитомер с ваг ком. мерси....
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 26 ное 2010 21:15
m33333 написа:Поръчах си нов дебитомер Бош-190лв. Някой може ли да опише процедурата по адаптация на дебитомер с ваг ком. мерси....
Процедурата е следната : сваляш старият и....слагаш новият! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 66 госта
