Проблем със климатроника сутрин
yofi
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 11:08
Местоположение: Годеч
Мнениеот yofi » Пет 29 окт 2010 10:23
Здравейте.Имам Голф 4 1.9 тди помпа дюза.Сега когато стана студено под нулата имам проблем със климатроника.Колата си пали без проблем но климатроника не се включва веднага и не може да ми отдухва стъклата.Така ли трябва да бъде или има нещо което трябва да се направи.Дали да го оставям включен или да го гася.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Проблем със климатроника сутрин
Мнениеот achodemo » Пет 29 окт 2010 11:54
Климатроника не е като домашен климатик ,че да обръща цикъла и да прави топло ! Топлото идва от мотора ,като позагрее малко и ще почне да ти обдухва !
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 29 окт 2010 12:20
Много студено в тая Италия!Компресора на климатика не се включва при температури под около 5 градуса.Това е самозащита.Топлото пък ако нямаш свещи на антифриза идва доста бавно.
yofi
Мнениеот yofi » Пет 29 окт 2010 17:47
Не е въпроса във топло или студено.Мисълта ми е че няма нищо на дисплея.Не мога да го включа да работи.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 29 окт 2010 18:14
yofi написа:Не е въпроса във топло или студено.Мисълта ми е че няма нищо на дисплея.Не мога да го включа да работи.
Не се разбира от първия ти пост ,че изобщо не се включва !! Тука вече има проблем , пробвал ли си с VAG-COM дали излиза нещо ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 29 окт 2010 19:00
най вероярно има студени спойки в управлението(дисплея).разглобяваш,презапояваш и ще тръгне.
