подгряващи свещи не греят
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Пон 01 ное 2010 17:36
подгряващи свещи не греят,при температура -1,свещите светеха само една секунда ,и запали малко трудно ,проверени са свещи здрависа ,датчика за антифриза сменен (поради причината не показваше нищо на таблото),някакво реле което се намира под таблото сащо проверено и е здраво,извадих буксата на датчика за антифриза и започнаха да греят около 10 сек.пробвах една сутрин така без буксата да е датчика на мотора ,при температура пак –1 свещите греят 10 сек.но пак не запали лесно на 3-4 оборот а днес при стартиране на двигателя дадох леко гас и запали колата като с една идея по лесно ,да сменям ли пак този датчик от него ли е проблема ,да добавя мотора е 1.9тди афн.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: подгряващи свещи не греят
Мнениеот achodemo » Пон 01 ное 2010 18:56
С VAG-COM закача ли я ?
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 01 ное 2010 19:04
не е закачана .
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 01 ное 2010 19:36
Е краино време е колега,иначе наи вероятно е релето. :beer
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 01 ное 2010 19:42
релето ,това в таблото при волана ли ,ако става навапрос за него провереное работи си нормално,някаде бях чул с вагком се настроивало на ,колко градуса да греят свещите,утре ще се разбере след закачането и на вагком
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Пон 01 ное 2010 20:09
да добавя акумулатора е 62а на има нема 6 месеча,бях пускал тема че ми свети ,Удивителен при палене и един двама от колегите споделиха че е вариант да е от акумулатора ,не сам сменял акумулатора но утре ще взема от пежото да видя.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 02 ное 2010 12:36
Ако и с нов мощен акумулатор пали трудно,може да не ти задържа нафта.
И въртиш докато подкачи и запали!
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Вто 02 ное 2010 21:17
здравеите ,днес нямах време и не е сменян ,акумулатора с друг но да добавя ,за нафтата имам някакъв клапан при генепето да нея враща,имали вариант да се прецакало това клапанче.
Svetlioman
Мнениеот Svetlioman » Чет 04 ное 2010 18:26
здравеите,днес пробвах с голям акум.75А запали сащото ,един приятел ми каза ако губи нещо нафта да давам по два трипати на контакт и ще си поткачи,утре живи и здрави така ще опитам,имали варянт нещо да е денфера че ми казаха че си заминава,щото един пат в месеча при гасене на двигателя тропа нещо, като на желязо много рядко го прави иначе.
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Чет 04 ное 2010 20:14
И пет пъти да даваш на контакт , ГНП-то няма да се напълни с нафта ако изобщо е празно . Търси читав диагностик .Успех
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 04 ное 2010 23:06
ще си подкачи "дръжки"
тоя мотор няма ел помпа, подкача с вакуум който се образува като върти роторната помпа
може да пали трудно по ред причини, и да около 0С, подгряването е късо, не очаквай да пече 20 сек
виж си свещите дали са здрави, виж бушона им здрав ли е
също имай предвид, че и без подгрев трябва да пали лесно, подгрева не е за да пали лесно, ами за да изгаря по-добре и да не чади
причините може да са много, не ти пожелавам само липса на компресия, другите лесно се лекуват
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Съб 06 ное 2010 10:01
аз имам 1.9 тди 1з мотора и миналата зима и 4-те свещи не ми работеха и палех от първия път на -25 градуса понеже съм последна къща и няма какво да ми пази завед и гараж нямам си е малко хладно при нас да не кажа и студено и до преди нялко дена карах с 44ам акумулатор
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 06 ное 2010 15:20
koby написа:аз имам 1.9 тди 1з мотора и миналата зима и 4-те свещи не ми работеха и палех от първия път на -25 градуса понеже съм последна къща и няма какво да ми пази завед и гараж нямам си е малко хладно при нас да не кажа и студено и до преди нялко дена карах с 44ам акумулатор
Дали?
koby
Мнениеот koby » Съб 06 ное 2010 16:26
Ако искаш може да дойдеш и да се убедиш сам лично аз съм свалял и 4-те свещи и съм ги проверявал
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 06 ное 2010 18:12
Подкрепям колегата!
И аз миналата цяла зима без проблем палех,като нито една свещ не грееше!
