подгряващи свещи не греят
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
подгряващи свещи не греят,при температура -1,свещите светеха само една секунда ,и запали малко трудно ,проверени са свещи здрависа ,датчика за антифриза сменен (поради причината не показваше нищо на таблото),някакво реле което се намира под таблото сащо проверено и е здраво,извадих буксата на датчика за антифриза и започнаха да греят около 10 сек.пробвах една сутрин така без буксата да е датчика на мотора ,при температура пак –1 свещите греят 10 сек.но пак не запали лесно на 3-4 оборот а днес при стартиране на двигателя дадох леко гас и запали колата като с една идея по лесно ,да сменям ли пак този датчик от него ли е проблема ,да добавя мотора е 1.9тди афн.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: подгряващи свещи не греят
С VAG-COM закача ли я ?
- Svetlioman
не е закачана .
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Е краино време е колега,иначе наи вероятно е релето.
- Svetlioman
релето ,това в таблото при волана ли ,ако става навапрос за него провереное работи си нормално,някаде бях чул с вагком се настроивало на ,колко градуса да греят свещите,утре ще се разбере след закачането и на вагком
- Svetlioman
да добавя акумулатора е 62а на има нема 6 месеча,бях пускал тема че ми свети ,Удивителен при палене и един двама от колегите споделиха че е вариант да е от акумулатора ,не сам сменял акумулатора но утре ще взема от пежото да видя.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Ако и с нов мощен акумулатор пали трудно,може да не ти задържа нафта.
И въртиш докато подкачи и запали!
- Svetlioman
здравеите ,днес нямах време и не е сменян ,акумулатора с друг но да добавя ,за нафтата имам някакъв клапан при генепето да нея враща,имали вариант да се прецакало това клапанче.
- Svetlioman
здравеите,днес пробвах с голям акум.75А запали сащото ,един приятел ми каза ако губи нещо нафта да давам по два трипати на контакт и ще си поткачи,утре живи и здрави така ще опитам,имали варянт нещо да е денфера че ми казаха че си заминава,щото един пат в месеча при гасене на двигателя тропа нещо, като на желязо много рядко го прави иначе.
cobra_11
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
И пет пъти да даваш на контакт , ГНП-то няма да се напълни с нафта ако изобщо е празно . Търси читав диагностик .Успех
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
ще си подкачи "дръжки"
тоя мотор няма ел помпа, подкача с вакуум който се образува като върти роторната помпа
може да пали трудно по ред причини, и да около 0С, подгряването е късо, не очаквай да пече 20 сек
виж си свещите дали са здрави, виж бушона им здрав ли е
също имай предвид, че и без подгрев трябва да пали лесно, подгрева не е за да пали лесно, ами за да изгаря по-добре и да не чади
причините може да са много, не ти пожелавам само липса на компресия, другите лесно се лекуват
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
аз имам 1.9 тди 1з мотора и миналата зима и 4-те свещи не ми работеха и палех от първия път на -25 градуса понеже съм последна къща и няма какво да ми пази завед и гараж нямам си е малко хладно при нас да не кажа и студено и до преди нялко дена карах с 44ам акумулатор
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
koby написа:аз имам 1.9 тди 1з мотора и миналата зима и 4-те свещи не ми работеха и палех от първия път на -25 градуса понеже съм последна къща и няма какво да ми пази завед и гараж нямам си е малко хладно при нас да не кажа и студено и до преди нялко дена карах с 44ам акумулатор
Дали?
- koby
Ако искаш може да дойдеш и да се убедиш сам лично аз съм свалял и 4-те свещи и съм ги проверявал
- BRUKLLIN
Подкрепям колегата!
И аз миналата цяла зима без проблем палех,като нито една свещ не грееше!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
