чукане в мотора на 1,9 тди
ALEK84ROVER
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:22
- Местоположение: габрово
имам въпрос към колегите с 1,9 тди 90 коня! Имам много интересно чукане в мотора и немога да разбера какво точно е.Ще обесня по точно на ниски обороти до кам 3000 оборота се чува,казахами че е хидравличен повдигач сменихги всичките не е от тях после ми казаха че са биелни лагери и тях смених не се оправя.Иначе мотора работи много добре върви си.Чувасе като чукане в метал иначе всичко си е наред по мотора и немога да го открия нищо.Мисляси можели да е някоя дюза, незнам ако на някои му се е случвало това и го е оправил да каже
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: чукане в мотора на 1,9 тди
да може и дюза да е те чукат много като се развали наподобява крякане
petar55
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 17:44
- Местоположение: silistra
Последователно се отвива малко тръбичката на всяка дюза.Като спре чукането-тази дюза е проблемна.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
С какво масло(марка и вискозитет) караш автомобила ?
ALEK84ROVER
с 10в40 тотал сменях го пак си чука ще пробвам с дюзите но пък колата върви добре
- krasio00o
Според мен ако проблем с дюза мотора няма да работи равномерно.Щом маслото е сменян прверете налягането му.Трябва да бъде най-малко 2 бара на 2000 об/мин.
ALEK84ROVER
НАПРАВИЛ СЪМ ЕДИН КЛИП АМА СЛАБО СЕ ЧУВА ЕТО ЛИНК http://www.vbox7.com/play:40cbf859
- krasio00o
Шума ми се стори като на от обтяжен механизъм на пистовия ремък.Там всичко наред ли е?1з ли ти е мотора?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
как е центровката ? струва ми се че самия двигател работи твърдо
ALEK84ROVER
АМИ МОТОРА Е AHU ПИСТОВИЯ РЕМЪК ВСИЧКО МУ Е НАРЕД СМЕНЕНИ СА И АНГРЕНАЖА СМЕНИХ И РОЛКАТА И ЦЕНТРОВКАТА Я НАПРАВИХ МЕ ДОБРЕ КАТО ПО КНИГА ДВАПАТИ Е ГЛЕДАХМЕ СУПЕР Е ИМА ЕДИН ДРУГ ПРОБЛЕМ С ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР КОИТО НЕ МИ ХАРЕСВА КЛАПАНЧЕТО ЗА ИЗЛИЩНОТО ГОРИВО НЕ Е ДОБРЕ И ДЪРПА ВЪЗДУХ СПОРЕД МЕН СЕГА СЪМ ЗАМИСЛИЛ ДА ГО ИЗОЛИРАМ С ФИЛТЪР ОТ ГОЛФ 2 БЕЗ КЛАПАН И НА МЯСТОТО НА ТОЗИ КЛАПАН ДА СЛОЖА ОБИКНОВЕН КОИТО Е В ЕДНАТА ПОСОКА САМО НО ЕДВАЛИ ОТ ТОВА ЧУКА МИСЛЯ ЧЕ САМО НА ПАЛЕНЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ
Добре, де! Ясно, че чука => вдига се шум!
Ама защо викаш?!
Писането с главни букви означава КРЕЩЕНЕ!
radotom
Ама защо викаш?!
radotom
4549
- Регистриран на: Съб 06 ное 2010 19:08
- Местоположение: Асеновград
Колега има ли развитие по твоя проблем.Мисля ще ни е доста полезна информацията.
ALEK84ROVER
не за сега може да се окаже повлякло бутало ще пиша пак като разглобя
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
И аз имам подобно чукане (ако не и същото) откакто съм я взел моята. Кой ли не я слуша и не могат да кажат от какво е. Интересното е, че при мен понякога изчезва (обикновенно като ида някъде, където ще я слушат). Иначе върви като за световно и маслото не пипа...
Ще е интересно да кажеш какво е било при теб. За кога си планирал разглобяването ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
То сега ако някой каже , че дизел не чука ...
И аз имам такова чукане и се притеснявах известно време .... докато му свикна
Какво не ми мина през ума , че може да е - ГНП , шайби , шпонки ... още не съм го открил . Но двигателя щом си работи добре не бих го пипал .
. Какво не ми мина през ума , че може да е - ГНП , шайби , шпонки ... още не съм го открил . Но двигателя щом си работи добре не бих го пипал .
Последна промяна от milmar на Вто 09 ное 2010 18:30, променено общо 1 път.
ALEK84ROVER
аз имам още един сеат с този мотор и тои не чука така за това се осамних скоро ще се рабере
