чукане в мотора на 1,9 тди
ALEK84ROVER
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:22
Местоположение: габрово
Мнениеот ALEK84ROVER » Нед 07 ное 2010 11:21
имам въпрос към колегите с 1,9 тди 90 коня! Имам много интересно чукане в мотора и немога да разбера какво точно е.Ще обесня по точно на ниски обороти до кам 3000 оборота се чува,казахами че е хидравличен повдигач сменихги всичките не е от тях после ми казаха че са биелни лагери и тях смених не се оправя.Иначе мотора работи много добре върви си.Чувасе като чукане в метал иначе всичко си е наред по мотора и немога да го открия нищо.Мисляси можели да е някоя дюза, незнам ако на някои му се е случвало това и го е оправил да каже
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: чукане в мотора на 1,9 тди
Мнениеот koby » Нед 07 ное 2010 14:45
да може и дюза да е те чукат много като се развали наподобява крякане
petar55
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 17:44
Местоположение: silistra
Мнениеот petar55 » Нед 07 ное 2010 17:09
Последователно се отвива малко тръбичката на всяка дюза.Като спре чукането-тази дюза е проблемна.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 07 ное 2010 22:04
С какво масло(марка и вискозитет) караш автомобила ?
ALEK84ROVER
Мнениеот ALEK84ROVER » Пон 08 ное 2010 8:09
с 10в40 тотал сменях го пак си чука ще пробвам с дюзите но пък колата върви добре
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 08 ное 2010 12:56
Според мен ако проблем с дюза мотора няма да работи равномерно.Щом маслото е сменян прверете налягането му.Трябва да бъде най-малко 2 бара на 2000 об/мин.
ALEK84ROVER
Мнениеот ALEK84ROVER » Пон 08 ное 2010 14:47
НАПРАВИЛ СЪМ ЕДИН КЛИП АМА СЛАБО СЕ ЧУВА ЕТО ЛИНК http://www.vbox7.com/play:40cbf859
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 08 ное 2010 19:42
Шума ми се стори като на от обтяжен механизъм на пистовия ремък.Там всичко наред ли е?1з ли ти е мотора?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 ное 2010 20:03
как е центровката ? струва ми се че самия двигател работи твърдо
ALEK84ROVER
Мнениеот ALEK84ROVER » Пон 08 ное 2010 22:41
АМИ МОТОРА Е AHU ПИСТОВИЯ РЕМЪК ВСИЧКО МУ Е НАРЕД СМЕНЕНИ СА И АНГРЕНАЖА СМЕНИХ И РОЛКАТА И ЦЕНТРОВКАТА Я НАПРАВИХ МЕ ДОБРЕ КАТО ПО КНИГА ДВАПАТИ Е ГЛЕДАХМЕ СУПЕР Е ИМА ЕДИН ДРУГ ПРОБЛЕМ С ГОРИВНИЯ ФИЛТЪР КОИТО НЕ МИ ХАРЕСВА КЛАПАНЧЕТО ЗА ИЗЛИЩНОТО ГОРИВО НЕ Е ДОБРЕ И ДЪРПА ВЪЗДУХ СПОРЕД МЕН СЕГА СЪМ ЗАМИСЛИЛ ДА ГО ИЗОЛИРАМ С ФИЛТЪР ОТ ГОЛФ 2 БЕЗ КЛАПАН И НА МЯСТОТО НА ТОЗИ КЛАПАН ДА СЛОЖА ОБИКНОВЕН КОИТО Е В ЕДНАТА ПОСОКА САМО НО ЕДВАЛИ ОТ ТОВА ЧУКА МИСЛЯ ЧЕ САМО НА ПАЛЕНЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ
Добре, де! Ясно, че чука => вдига се шум!
Ама защо викаш?! :dontknow:
Писането с главни букви означава КРЕЩЕНЕ!
radotom
4549
Регистриран на: Съб 06 ное 2010 19:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 4549 » Вто 09 ное 2010 1:51
Колега има ли развитие по твоя проблем.Мисля ще ни е доста полезна информацията.
ALEK84ROVER
Мнениеот ALEK84ROVER » Вто 09 ное 2010 13:57
не за сега може да се окаже повлякло бутало ще пиша пак като разглобя
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 09 ное 2010 15:08
И аз имам подобно чукане (ако не и същото) откакто съм я взел моята. Кой ли не я слуша и не могат да кажат от какво е. Интересното е, че при мен понякога изчезва (обикновенно като ида някъде, където ще я слушат). Иначе върви като за световно и маслото не пипа...
Ще е интересно да кажеш какво е било при теб. За кога си планирал разглобяването ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 09 ное 2010 18:06
То сега ако някой каже , че дизел не чука ...
И аз имам такова чукане и се притеснявах известно време .... докато му свикна mhihi .
Какво не ми мина през ума , че може да е - ГНП , шайби , шпонки ... още не съм го открил . Но двигателя щом си работи добре не бих го пипал .
Последна промяна от milmar на Вто 09 ное 2010 18:30, променено общо 1 път.
ALEK84ROVER
Мнениеот ALEK84ROVER » Вто 09 ное 2010 18:20
аз имам още един сеат с този мотор и тои не чука така за това се осамних скоро ще се рабере
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
