Ново турбо или да отремонтирам старото на Голф 4 TDI
Проглема ми е че турбото ми изключва на 120км.в час и колата минава в авариен режим.за да проработи отново турбото трябва да излуча от контакт и да запаля отново колата.тогава турбото пак рабори докато не мина 120км.в час.днес бях на диагностика в сервиза на фолксваген и ми казаха че двете клапи преди перките на турбината са заяли посредата и не могат да се движат.всико друго било наред,датчиците същто.искат ми 2300лв.за ново тутбо или да си търся някои да ми го отремонтира,но те нямали такава практика да отремонтирват.Какво да правя,ново турбо ли да купувам или да отремонтирам старото, непознавам никакви маистори или сервизи и да им имам ли доверие?Колата ми е голф 4 тди,131коня.помпа дюза.2003г.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: помогнете.ново тубро или да отремонтирам старото на голф4ТДИ
Личното ми мнение е да отидеш при някой от клубните майстори(виж ги кои са в раздела за сервизи)може никви клапи да не са заяли,в тея официални сервизи не са много на Ти с
и гледат само да та
.Тея две и триста са смехотворни
и гледат само да та
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
най-вероятно е зацапана геометрия и е за чистене потърси Валката memberlist.php?mode=viewprofile&u=883 за мен той е човека
2300
. Явно са показали професионализъм като са ти казали да смениш само турбината, а не цялата кола.
Според мен ще ти излезе ремонта 500-600лв максимум, но дори и това е много.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
За чистене на геометрия си ! Прочети малко из форума ! В сервиз е май около 150лв . А ,ако го направиш сам е безплатно !
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
achodemo написа:За чистене на геометрия си ! Прочети малко из форума ! В сервиз е май около 150лв . А ,ако го направиш сам е безплатно !
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
Aз имах същия проблем на голф 3 afn110k.на магистрала като минеше 120 км и турбото изключваше и трябваше да изгасям двигателя за да се включи пак турбината,така си я карах 4 години.проблема беше зацапана геометрия.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Ново тубро или да отремонтирам старото на Голф 4 TDI
Потърси Валката, ще ти свърши работа. Тия не се шегуват, 2300
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Ново турбо или да отремонтирам старото на Голф 4 TDI
Баси 2300 тцтцтц ако са двама монтьори и работата им излезе на речем 300 лв ще си разделят двамата 2000 лв.Егати закво ми трябваше да уча ел техника
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
можеш да намериш доста инфо по проблемите със забиването на турбото: тук
Прочети как се прави лог с vagcom на канал 11. Виж дали има грешки свързани с турбото (като например: Charge Pressure: Control Deviation). После можеш да постнеш лога за тълкуване.
една примерна тема
Потърси по "забиване" и "турбо". Като цяло има да се прегледат не малко неща, но в случай че не се открият видими проблеми, а се откриват грешки с vagcom (като да речем горепосочената) те съветвам първо да пробваш да изчистиш геометрията с рестарт на двигателя по време на път след като забие турбото - както пишеш че си правил (разбира се два или три пъти далеч няма да са достатъчни). И като цяло на колата в такава ситуация й е необходимо повече каране на дълъг път. На моя пасат след такава терапия грешката спря да се появява и турбината спря да забива.
За мен в официален сервиз колата трябва да стъпва само докато е в гаранция - дотогава нека й сменят колкото и каквито искат части.
една примерна тема
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
същия мотор, същия проблем... в сервиза на VW в Благоевград, почистване на турбото срещу 200лв. и 5 часа работа колата ми е супер!
Благодаря ви за препоръките.Както ми препоръчахте отидох при Валката и той ми реши проглема за 560лв. смени ми акуатора (не съм сигурен дали така се казваше), почисти ми геометрията,монтаж и демонтаж.Пробвахме колата на правата до 200км.в час и не изключи турбото.Понеже карам само градско сам решил тези дни да я пробвам колко може да варви до Пловдив.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
zziko написа:Проглема ми е че турбото ми изключва на 120км.в час и колата минава в авариен режим.за да проработи отново турбото трябва да излуча от контакт и да запаля отново колата.тогава турбото пак рабори докато не мина 120км.в час.днес бях на диагностика в сервиза на фолксваген и ми казаха че двете клапи преди перките на турбината са заяли посредата и не могат да се движат.всико друго било наред,датчиците същто.искат ми 2300лв.за ново тутбо или да си търся някои да ми го отремонтира,но те нямали такава практика да отремонтирват.Какво да правя,ново турбо ли да купувам или да отремонтирам старото, непознавам никакви маистори или сервизи и да им имам ли доверие?Колата ми е голф 4 тди,131коня.помпа дюза.2003г.
Елементарен и лесен случай при ТДИ, не се лъжи да даваш пари, казали са ти колегите какво да направиш. Също мога да ти препоръчам Вальо
Ето какво тие казал един от най-тачените майстори в този форум:
Повече не го мисли.
ifidik написа:achodemo написа:За чистене на геометрия си ! Прочети малко из форума ! В сервиз е май около 150лв . А ,ако го направиш сам е безплатно !
Повече не го мисли.
louk
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Колега zziko малко късно видях темата ама се радвам, че си оправил колата.Същите симптоми имах и аз преди 1месец като вдигне 120км.ч и изключва турбината и по магистралата направо беше кошмар.Обадих се на Валката и той още по телефона ми постави вярната диагнозата,а именно актуатора беше пълен с боклуци и ръжда,но геометриятя не беше за чистене.Оговорихме се и отодох при него и за по малко от час смени с нов и настрои актуатора и сега колата е пушка.Много е точен Валката досега колко пъти съм ходил винаги е бил коректен и точен с диагнозите и работи много съвестно, не претупва нещата.Горещо го препоръчвам на всеки, който има проблеми с дизеловите коли.
