три звука след запалване на passat
Вчера си купих VW passat tdi и след като запали се чува три пъти звук - какво е това ?
Последна промяна от gr_kanev на Чет 18 ное 2010 16:19, променено общо 1 път.
Причина: Какъв модел ми е Пасата - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: три звука след запалване на wv passat 4
Ами колега доста е сериозно първия звук е от удара при запалването на нафтата,втория е от разтрисането на волана ти и третия от пластамасата на и около таблото в лявата страна на колата.Дано съм помогнал щото кристалната ми топка е със едни стари батерии тошиба на 2 години и май тряя ги сменям със дюрасел
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Караш на ръчна колега.Коя лампа от всичките по таблото свети, докато пищи?
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Това са 3-ри поредни пискания на някакъв зумер след като запалиш-така ли? И на мен ми се е случвало,но неразбрах от какво е.
genata_74
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 10:59
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: 2000 TDI 110 kw
- Местоположение: Попово
Ако имаш по-малко от 7л.нафта в резервар ти дава сигнал да заредиш.Така е при мен обаче на Сеат.Дано съм бил полезен.
всеки път ли се чува като запалиш, на мен ми се е случвало един път само, не разбрах от какво е, нещо по компа не се е чекнало сигурно правилно
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Re: три звука след запалване на passat
Това при мен на Пасат 5.5 се чува когато запаля и тръгна веднага и още не е изгаснала лампата за еърбега.Затова ми пищи така три пъти.А когато горивото е на резерва пищи веднъж.
korado80
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
- Местоположение: gabrovo
колега зада ти издава звуков сигнал трябва да ти свети и някаква лампа на таблото напиши каква
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
При БМВ, когато външната температура е под 3 градуса се чуват 3 подобни сигнала, за да предупредят за възможност от заледяване на пътя.
Дали този звук при ФВ не е подобна екстра?
emo-gar
leni,аз имам цяла симфония,ама понеже съм музикален инвалид и нито с ноти,нито с пеене не мога да ги докарам,та няма как да ти предложа..да си избереш някой
..Викни някой музикант да ги напише и качи петолинието..все някой ще познае.
Сега по-сериозно,вижда се че си отскоро в "сектата",така че ще има и малко майтапи-за което извинявай!Ако имаш съмнения,пък не разбираш-най-добре е да минеш през сервиз,ей така-просто да ти нахвърлят идеи в главата,които ще споделиш тука преди да предприемеш интервенция.Поздрави и успех.
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Smeagol написа:При БМВ, когато външната температура е под 3 градуса се чуват 3 подобни сигнала, за да предупредят за възможност от заледяване на пътя.
Има го поне при мен на Пасат В5.5 при 4* градуса писка но ще излъжа точно колко пъти писне.
korado80
при падане на температурата до четери градуса и -6 се подава звуков сигнал три пъти и на борд компютъра ти изписва температурата с една снежинка и мига няколко пъти
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
korado80 написа:при падане на температурата до четери градуса и -6 се подава звуков сигнал три пъти и на борд компютъра ти изписва температурата с една снежинка и мига няколко пъти
На голф 4 издава един звук при 4 градуса и -4 градуса!
kristian112
- Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Не мисля, че е от температурата ! На мен на няколко пъти ми прави така последните дни при студен старт сутрин. Верно че сега е студено но... и миналата зима беше ! Маслото е в норма и като ниво и като километри?!?!? какво ли може да е ? Дайте предположения. Знам , че диагностиката на компютър е най-правилното действие но по-рано от събота няма да имам възможност за съжаление!
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
пичове и аз минах през тези пискания при палене оказасе първо смених спирачната течност пак пищеще, и после демферната щаиба на динамото и след джа месеца нов акумолатор така,по темата абс то е причината да пищи и свети при поддаване на контакт е слаб напрежението и абс предупреждава за грещка а тя е слаб акумолатор,иначе вав форума прочетох за някакви датчици на абс че те правили мизерииката ..
