три звука след запалване на passat
leni73
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 9:26
Местоположение: плевен
Мнениеот leni73 » Сря 17 ное 2010 18:20
Вчера си купих VW passat tdi и след като запали се чува три пъти звук - какво е това ?
Последна промяна от gr_kanev на Чет 18 ное 2010 16:19, променено общо 1 път.
Причина: Какъв модел ми е Пасата - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: три звука след запалване на wv passat 4
Мнениеот fox_vt » Сря 17 ное 2010 20:50
Ами колега доста е сериозно първия звук е от удара при запалването на нафтата,втория е от разтрисането на волана ти и третия от пластамасата на и около таблото в лявата страна на колата.Дано съм помогнал щото кристалната ми топка е със едни стари батерии тошиба на 2 години и май тряя ги сменям със дюрасел :D
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 17 ное 2010 21:02
Караш на ръчна колега.Коя лампа от всичките по таблото свети, докато пищи?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 17 ное 2010 22:12
Това са 3-ри поредни пискания на някакъв зумер след като запалиш-така ли? И на мен ми се е случвало,но неразбрах от какво е.
genata_74
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 10:59
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: 2000 TDI 110 kw
Местоположение: Попово
Мнениеот genata_74 » Сря 17 ное 2010 22:37
Ако имаш по-малко от 7л.нафта в резервар ти дава сигнал да заредиш.Така е при мен обаче на Сеат.Дано съм бил полезен.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Чет 18 ное 2010 8:30
всеки път ли се чува като запалиш, на мен ми се е случвало един път само, не разбрах от какво е, нещо по компа не се е чекнало сигурно правилно
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Re: три звука след запалване на passat
Мнениеот nikolay80 » Чет 18 ное 2010 19:36
Това при мен на Пасат 5.5 се чува когато запаля и тръгна веднага и още не е изгаснала лампата за еърбега.Затова ми пищи така три пъти.А когато горивото е на резерва пищи веднъж.
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
Мнениеот korado80 » Чет 18 ное 2010 19:41
колега зада ти издава звуков сигнал трябва да ти свети и някаква лампа на таблото напиши каква
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 18 ное 2010 19:54
При БМВ, когато външната температура е под 3 градуса се чуват 3 подобни сигнала, за да предупредят за възможност от заледяване на пътя.
Дали този звук при ФВ не е подобна екстра?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 18 ное 2010 21:12
leni,аз имам цяла симфония,ама понеже съм музикален инвалид и нито с ноти,нито с пеене не мога да ги докарам,та няма как да ти предложа..да си избереш някой :roll: ..Викни някой музикант да ги напише и качи петолинието..все някой ще познае.
Сега по-сериозно,вижда се че си отскоро в "сектата",така че ще има и малко майтапи-за което извинявай!Ако имаш съмнения,пък не разбираш-най-добре е да минеш през сервиз,ей така-просто да ти нахвърлят идеи в главата,които ще споделиш тука преди да предприемеш интервенция.Поздрави и успех.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пет 19 ное 2010 1:26
Smeagol написа:При БМВ, когато външната температура е под 3 градуса се чуват 3 подобни сигнала, за да предупредят за възможност от заледяване на пътя.
Има го поне при мен на Пасат В5.5 при 4* градуса писка но ще излъжа точно колко пъти писне.
korado80
Мнениеот korado80 » Нед 21 ное 2010 17:55
при падане на температурата до четери градуса и -6 се подава звуков сигнал три пъти и на борд компютъра ти изписва температурата с една снежинка и мига няколко пъти
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 21 ное 2010 17:57
korado80 написа:при падане на температурата до четери градуса и -6 се подава звуков сигнал три пъти и на борд компютъра ти изписва температурата с една снежинка и мига няколко пъти
На голф 4 издава един звук при 4 градуса и -4 градуса!
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Пон 31 яну 2011 9:33
Не мисля, че е от температурата ! На мен на няколко пъти ми прави така последните дни при студен старт сутрин. Верно че сега е студено но... и миналата зима беше ! Маслото е в норма и като ниво и като километри?!?!? какво ли може да е ? Дайте предположения. Знам , че диагностиката на компютър е най-правилното действие но по-рано от събота няма да имам възможност за съжаление!
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Пон 31 яну 2011 9:41
пичове и аз минах през тези пискания при палене оказасе първо смених спирачната течност пак пищеще, и после демферната щаиба на динамото и след джа месеца нов акумолатор така,по темата абс то е причината да пищи и свети при поддаване на контакт е слаб напрежението и абс предупреждава за грещка а тя е слаб акумолатор,иначе вав форума прочетох за някакви датчици на абс че те правили мизерииката ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
