Половера пали когато си поиска - решено
P0L0
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 12:55
Местоположение: Tam kadeto
Мнениеот P0L0 » Пон 22 ное 2010 13:15
Колеги помагаите!
Видях се в приключение с моето Поло 1.9 чист дизел. :shock
Проблема е такъв: Слизам при него слагам ключа, подгрява, завъртам и пали, след това гася го и вече палене няма. Някои път се случи малко по-различно - първите 3,4 пъти пали без проблем и после без причина отказва и това си е.
Свещите са му нови , акумолатора ми е шест , нафта да те удави. :?: :?: :?:
Двигателя е АЕF с помпа Лукас. Моля помагаите.
Благодаря предварително. :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Половера пали когато си поиска
Мнениеот milmar » Пон 22 ное 2010 13:38
P0L0 написа:.... първите 3,4 пъти пали без проблем и после без причина отказва и това си е.
Обясни по-подробно : как 3-4 пъти пали , после не ще ? Сядаш и последователно палищ-гасиш 3-4 пъти и после не ще , така ли ? И какво значи не ще - стартера си върти , а не пали ? или стартера отказва да върти ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 22 ное 2010 15:19
студена или топла не пали ?
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пон 22 ное 2010 16:10
Колега,такова чудо не бях чувал досега,но според мен погледни релето което включва подгряването,може да има студена спойка.И аз съм със същия змей ама тази магария не ми е правил още.Пиши какво си открил,че знае ли човек.
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Вто 23 ное 2010 13:31
И аз имам такава кола на мен ми се е случвало някой път при топъл двигател но само веднъж да не запали и като върна ключа и пак пали веднага но това ми се е случвало много рядко.Аз си го обяснявам като някаква защита.На мен не ми стана много ясно точно проблема но по това което си написал провери си нивото на маслото спирачна течност и др. че може да има някаква защита и на моменти да пали а на моменти не.Успех от мен.И пиши какво е като разбереш.
P0L0
Мнениеот P0L0 » Вто 23 ное 2010 14:46
tdi fen написа:студена или топла не пали ?
Всеки път е различно ,някои път пали, някои път неиска (на студен двиг.) и така е и при загрял двиг.
stivenj написа:Колега,такова чудо не бях чувал досега,но според мен погледни релето което включва подгряването,може да има студена спойка.И аз съм със същия змей ама тази магария не ми е правил още.Пиши какво си открил,че знае ли човек.
Подгрява си както трябва , но въпреки това ще проверя за студена споика.
milmar написа:Обясни по-подробно : как 3-4 пъти пали , после не ще ? Сядаш и последователно палищ-гасиш 3-4 пъти и после не ще , така ли ? И какво значи не ще - стартера си върти , а не пали ? или стартера отказва да върти ?
Точно така качвам се и няколко пъти последователно плая ,гася (3 ,4) дарече и после отказва и това ти е! Някои път качвам се ,пали няколко пъти без проблем ,отивам някаде и ме зарязва като псе на пътя.
Стартера върти докато не скапе акумолатора .
Благодаря за дадените предложения ще проверя и ще пиша отново да споделим резултата.
deversant
Мнениеот deversant » Вто 23 ное 2010 19:01
Намираш релетата,вадиш едно по едно ако незнаеш кое е за свешите!Ти ще го познееш ко е е.Ще има нагар,и малко като дупки на контактните пластини (тия който контактуват с панела на който са разположени релета и бушони)Аз моито го зачистих от нагара и напоих,да се изравнят пластините!Да те питам друго,като неиска да запали свети ли ти лампата за подгрев (таси дето е като намотка/бубина)?
P0L0
Мнениеот P0L0 » Чет 25 ное 2010 16:02
Последното което установихме е ,че когато неиска да запали нафта идва до помпата и се връща обратно към резервоара ,а към дюзите няма никой. :screwy
Явно отиваме към демонтаж на помпатааа :banghead:
deversant написа:Намираш релетата,вадиш едно по едно ако незнаеш кое е за свешите!Ти ще го познееш ко е е.Ще има нагар,и малко като дупки на контактните пластини (тия който контактуват с панела на който са разположени релета и бушони)Аз моито го зачистих от нагара и напоих,да се изравнят пластините!Да те питам друго,като неиска да запали свети ли ти лампата за подгрев (таси дето е като намотка/бубина)?
Релето е сменено с чисто ново за 28лв. -(излишни) релето е с номер 104 оригинално немско ,и да лампичката за подгряването си свети и свещите си подгряват без проблем ,замерени са всички една по една.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 25 ное 2010 22:56
P0L0 написа:Последното което установихме е ,че когато неиска да запали нафта идва до помпата и се връща обратно към резервоара ,а към дюзите няма никой. :screwy
Явно отиваме към демонтаж на помпатааа :banghead:.....
Е , тя нафтата така си циркулира винаги , това не е признак че помпата не работи .
P0L0
Мнениеот P0L0 » Пон 29 ное 2010 14:40
Здравейте колеги проблема е открит и премахнат! :banana
Проблема беше окислени връзки зад панела с релетата. Това е от мен дано темата помогне и да друг.
Всичко хубаво :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
