голф 4 1.9 тди шумно палене ????
здравейте колеги,искам да попитам отнодно голф 4 1.9 тди 110 коня паленето е едно шумно получава се кръъъъм и след като запали си заработва двигатела много добре и при вас ли паленето е така или има някакъв проблем
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Re: голф 4 1.9 тди питане ????
На много км. ли ти е колата?Имаш ли съмнение за стартер?Като запали,това крънн-крънн спира ли?Ако вика и пфиууу точно като запали,и после млъква смъквай стартера за правене фтулки/ос...
ами колата е на 98 000 км сега дали са реални незнам взех я на 94 000 преди 2 месеца кръъъм прае като завърти след като запали няма никакъв шум а и паленето е само щтракаш на ключа и пали самоче ме дразни тоя шум.още преди да я взема запалихме я запали си върта втори път не иска да завърти и тоя от автокъщата я откара на сервиз смениха му там стартера ли незнам какво и палеше по шумно.deversant написа:На много км. ли ти е колата?Имаш ли съмнение за стартер?Като запали,това крънн-крънн спира ли?Ако вика и пфиууу точно като запали,и после млъква смъквай стартера за правене фтулки/ос...
- deversant
thegreat1 написа:ами колата е на 98 000 км сега дали са реални незнам взех я на 94 000 преди 2 месеца кръъъм прае като завърти след като запали няма никакъв шум а и паленето е само щтракаш на ключа и пали самоче ме дразни тоя шум.още преди да я взема запалихме я запали си върта втори път не иска да завърти и тоя от автокъщата я откара на сервиз смениха му там стартера ли незнам какво и палеше по шумно.deversant написа:На много км. ли ти е колата?Имаш ли съмнение за стартер?Като запали,това крънн-крънн спира ли?Ако вика и пфиууу точно като запали,и после млъква смъквай стартера за правене фтулки/ос...
Мисля,че са ти сменяли втулките!А най вероятно е била и за смяна на ос.Те са му казали на майстора да я направи да пали и да излезне възможно най евтино!Втулки ->15-20лв да са му взели!Ос- над 100лв,ако е това добре е да си я смениш!Има и калпави втулки,може оста да е наред,ама да са ти сложили скапани втулки.Така че сваляй навреме,още е топло!Има шанс да ти е добре оста и да се рзаминеш само с фтулки.Стартера е на 2 болта.Да не даде6 40лв за сваляне?
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Това ти е от помпата от задната част на автомобила се чува. Не се занимавай с нея, щом се чува значи работи, това го прави само когато дадеш на контакт.
Поздрави и си карай "дранкулника"
kok12 написа:Това ти е от помпата от задната част на автомобила се чува. Не се занимавай с нея, щом се чува значи работи, това го прави само когато дадеш на контакт.
нещо неможах да схвана какво имаш напредвид казвам че колата пали от раз но се чува шум като завърти явно е от стартера както казва колегата по горе ти какво имаш напредвид с помпата?
