голф 4 1.9 тди шумно палене ????
thegreat1
Регистриран на: Нед 15 авг 2010 8:39
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Сря 24 ное 2010 8:45
здравейте колеги,искам да попитам отнодно голф 4 1.9 тди 110 коня паленето е едно шумно получава се кръъъъм и след като запали си заработва двигатела много добре и при вас ли паленето е така или има някакъв проблем
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: голф 4 1.9 тди питане ????
Мнениеот deversant » Сря 24 ное 2010 9:20
На много км. ли ти е колата?Имаш ли съмнение за стартер?Като запали,това крънн-крънн спира ли?Ако вика и пфиууу точно като запали,и после млъква смъквай стартера за правене фтулки/ос...
thegreat1
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Сря 24 ное 2010 9:49
deversant написа:На много км. ли ти е колата?Имаш ли съмнение за стартер?Като запали,това крънн-крънн спира ли?Ако вика и пфиууу точно като запали,и после млъква смъквай стартера за правене фтулки/ос...
ами колата е на 98 000 км сега дали са реални незнам взех я на 94 000 преди 2 месеца кръъъм прае като завърти след като запали няма никакъв шум а и паленето е само щтракаш на ключа и пали самоче ме дразни тоя шум.още преди да я взема запалихме я запали си върта втори път не иска да завърти и тоя от автокъщата я откара на сервиз смениха му там стартера ли незнам какво и палеше по шумно.
deversant
Мнениеот deversant » Сря 24 ное 2010 13:00
thegreat1 написа:
Мисля,че са ти сменяли втулките!А най вероятно е била и за смяна на ос.Те са му казали на майстора да я направи да пали и да излезне възможно най евтино!Втулки ->15-20лв да са му взели!Ос- над 100лв,ако е това добре е да си я смениш!Има и калпави втулки,може оста да е наред,ама да са ти сложили скапани втулки.Така че сваляй навреме,още е топло!Има шанс да ти е добре оста и да се рзаминеш само с фтулки.Стартера е на 2 болта.Да не даде6 40лв за сваляне? :Mr Green Fun
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 24 ное 2010 13:36
Това ти е от помпата от задната част на автомобила се чува. Не се занимавай с нея, щом се чува значи работи, това го прави само когато дадеш на контакт.
Поздрави и си карай "дранкулника" :lol:
thegreat1
Двигател: ATD
Мнениеот thegreat1 » Сря 24 ное 2010 15:12
kok12 написа:Това ти е от помпата от задната част на автомобила се чува. Не се занимавай с нея, щом се чува значи работи, това го прави само когато дадеш на контакт.
нещо неможах да схвана какво имаш напредвид казвам че колата пали от раз но се чува шум като завърти явно е от стартера както казва колегата по горе ти какво имаш напредвид с помпата?
Потребители, разглеждащи този форум: licho58, onogondur и 69 госта
