Не пали сутрин Г4 AGR
tishomir
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 20:40
Местоположение: Dobrich
Мнениеот tishomir » Чет 25 ное 2010 16:33
Здравейте , знам че наистина има мн изписано по този въпрос , но не намерих нищо което да ми помогне . Проблема ми е следния : коалата пали трудно при сутрешния си старт , смених свещите ( от 4 само една работеше , сега са 4 нови ) смених темературния датчик (мисля че така се казваше , намира се на един пластмасов трипътник ) , лампата на подгревните свещи на таблото изгася едновременно с всички останали . Благодаря Ви предварително :)
dobrin
Чингис хан
Re: Не пали сутрин Г4 AGR
Мнениеот dobrin » Чет 25 ное 2010 22:12
Компресия?
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пет 26 ное 2010 8:55
мойта е със същия мотор но след смяна на 1 свещ ,сега пали докато види ключа,как ти е акумулатора,да не си го изтощил от много въртене?
tishomir
Мнениеот tishomir » Пет 26 ное 2010 10:48
не е от свещите , 4 нови са , мисля да не би да е от тая лула , която захваща 4 те свещи , жие как мислите може ли да е от това ?
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 26 ное 2010 12:49
въздух в горивната система-поне при мен от това се оправи-2 филтъра смених за 3 дена,докато попадна на читав.в прозрачния мъркуч не се видаха балончета-а то се оказа че няма изобщо нафта-само въздух/сутрин/след това смених и втулката на стартера/имаше луфт/ и сега пали като кибрит.даже несъм сигурен дали всички свещи ми работят.
tishomir
Мнениеот tishomir » Пет 26 ное 2010 14:55
и това не е колега , смених филтъра преди около седмица , и няма въздух там :) , мерси все пак
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 26 ное 2010 18:31
проври акумулатора,стартер и кабелни връзки
tishomir
Мнениеот tishomir » Пет 26 ное 2010 20:13
правил съм профилактика на стартера и кабели съм проверявал
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Пет 26 ное 2010 20:40
На тестер закачи ли я колата ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 27 ное 2010 11:48
остана- закъснение на центровката
tishomir
Мнениеот tishomir » Нед 28 ное 2010 16:01
Мерси много момчета , май се оказа акомулатора :)
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Нед 28 ное 2010 22:03
ifidik написа:остана- закъснение на центровката
Иво изпревари ме бре
точно центровката ти не е наред погледни я и ще видиш че е на сериозно закъснение даваш и аванс и пали на 1/4
tishomir
Мнениеот tishomir » Нед 28 ное 2010 23:00
как се проверява това колеги , че не ми е мн ясно
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 29 ное 2010 8:20
Това се проверява с ...Ifidik от Варна. :mrgreen:
Сега сериозно,проверява се с ваг ком колега! :да:
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Пон 29 ное 2010 11:14
tishomir написа:как се проверява това колеги , че не ми е мн ясно
ако имаш Ваг ком много лесно става
влизаш в двигателя от там на действителни стойности избираш канал 000
после даваш базови настройки ТДИ граф и от падащото меню избираш твоя мотор и си гледаш центровката трябва да е възможно най близо до зелената линия
или следвай това http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Потребители, разглеждащи този форум: Hustler7, railfan и 91 госта
