TDI в студа
golf II 16V
Регистриран на: Нед 20 дек 2009 21:43
Местоположение: пирдоп
TDI в студа
Мнениеот golf II 16V » Пон 06 дек 2010 11:16
колеги забелязах че сега когато застудя голфа взе да дърпа по силно от обикновено дали може да е заминал интерколера как да разбера?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: TDI в студа
Мнениеот krasio00o » Пон 06 дек 2010 11:24
Каква е логиката?Колата ти почна да върви по-добре ли?
golf II 16V
Re: TDI в студа
Мнениеот golf II 16V » Пон 06 дек 2010 11:30
да колата върви по добре и си мисля като е студено че вкарва по голям обем въздох
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: TDI в студа
Мнениеот gancho » Пон 06 дек 2010 11:43
golf II 16V написа:да колата върви по добре и си мисля като е студено че вкарва по голям обем въздох
И при мен е така-на студено върви по-добре от жегите лятото.
А иначе не си се изразил правилно-не е по голям обем въздух-по-голяма е ПЛЪТНОСТТА на въздупа-оттам и кислорода в единица обем е повече.
Това е предназначението на кулера при принудителното пълнене.Друг е въпроса колко е ефективен стоковия кулер-обикновенно е на забутано място,малък и тн.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: TDI в студа
Мнениеот lion_heart002 » Пон 06 дек 2010 11:45
Всички мотори работят по-добре и вървят повече на студено...Просто както всички знаем студения въздух е много по-богат на кислород,оттам идва и по-доброто изгаряне...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: TDI в студа
Мнениеот Andonov » Пон 06 дек 2010 11:51
Точно така е, но до определени градуси. След това ефекта е дори по-лош като при топло време.
beonedge
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 6:11
Местоположение: Varna
Re: TDI в студа
Мнениеот beonedge » Пон 06 дек 2010 14:34
...също се повишава и плътността на горивото
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: TDI в студа
Мнениеот rabotnika » Пон 06 дек 2010 16:07
Andonov написа:Точно така е, но до определени градуси. След това ефекта е дори по-лош като при топло време.
и защо?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: TDI в студа
Мнениеот ventotdi » Пон 06 дек 2010 19:02
всичко в този живот си има минимални и максимални предели така е и при колите ...при студен въздух да колата върви по-добре обаче ,ако стане прекалено студен се получава бедна смес ,защото концентарцията на чист кислород става прекалено голяма спрямо горивото и става един много голям не вървеж.Обема въздух си остава същия и турбото не колебае все си държи точни стойност но въздуха е адски богат на кислород ......а да не казвам ,че тея двигатели дизеловите нямат стопляне зимата ... ;) ...
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: TDI в студа
Мнениеот bai_ILIA » Пон 06 дек 2010 21:27
rabotnika написа:
и защо?
:Mr Green Fun да, защо и кога?
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: TDI в студа
Мнениеот ivo1_r » Пон 06 дек 2010 22:36
ventotdi написа:всичко в този живот си има минимални и максимални предели така е и при колите ...при студен въздух да колата върви по-добре обаче ,ако стане прекалено студен се получава бедна смес ,защото концентарцията на чист кислород става прекалено голяма спрямо горивото и става един много голям не вървеж.Обема въздух си остава същия и турбото не колебае все си държи точни стойност но въздуха е адски богат на кислород ......а да не казвам ,че тея двигатели дизеловите нямат стопляне зимата ... ;) ...
кой двигатели нямат стоплени който нямат термостати ли нещо неразбрах
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: TDI в студа
Мнениеот rabotnika » Пон 06 дек 2010 23:36
bai_ILIA написа:
rabotnika написа:
и защо?
ти да не си помисли че ще отговори бре???
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: TDI в студа
Мнениеот achodemo » Пон 06 дек 2010 23:49
ivo1_r написа:
Дизеловите колега , дизеловите ! mhihi
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: TDI в студа
Мнениеот rabotnika » Пон 06 дек 2010 23:58
досега никога ама никога не съм имал грижи със стоплянето на мотора зимата ако термостата е наред жсичком си е перфектно а относно вървенето в студа върви като луда без значение дали е 5 градуса или -25 все тая тея глупости че като станело много студено обратни ефекти и тем подобни не са ми се случвали досега или ако са се случвали то не съм ги усетил
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Re: TDI в студа
Мнениеот achodemo » Вто 07 дек 2010 0:30
rabotnika написа:досега никога ама никога не съм имал грижи със стоплянето на мотора зимата ако термостата е наред жсичком си е перфектно а относно вървенето в студа върви като луда без значение дали е 5 градуса или -25 все тая тея глупости че като станело много студено обратни ефекти и тем подобни не са ми се случвали досега или ако са се случвали то не съм ги усетил
и аз мисля ,че нямам проблеми със загряването , но сега като стана около нулата трябва да мина около 10км. градско с обороти до максимум 2000 ,докато стигне 85 градуса ! Незнам дали е нормално това :roll: , но мисля скоро да сменя термостата профилактично !
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 51 госта
