Проблем със скорости Г4
LeVsk1_FoReVeR
Регистриран на: Пет 12 ное 2010 0:19
Мнениеот LeVsk1_FoReVeR » Чет 09 дек 2010 19:01
Здравейте, колеги. От две седмици насам много трудно започнах да включвам скоростите,особено 1ва.От какво може да е ? Голфа е 1.9 ТДИ 110 коня.
my heart iS iCe
Re: Проблем със скорости Г4
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 09 дек 2010 19:22
Здрасти колега, провери за първо време, маслото в скоростите, ако е спаднало нивото долей! Но ако няма никакво масло в скоростите очаква те смяна на скорости!
Друго което е провери съединителя да ли ти работи нормално, и на последно място провери лостовата система на скоростите как е, след това ще му мислим!
LeVsk1_FoReVeR
Мнениеот LeVsk1_FoReVeR » Чет 09 дек 2010 20:07
Мерси за бързия отговор, утре ще погледна всичко.А можеш ли да ми дадеш някаква ориентировъчна цена за скоростна кутия,защото ми казаха,че скоростите били около 1200 лева. Вчера тръгнаг на дълъг път, и по едно време тръгвам да вкарвам трета и изтропа нещо и останах на место..включвам на скорост и няма потегляне,само тракане(аз помислих,че съм счупил скоростите). В последствие като я закарах на майстор,се оказа,че съм счупил карето и го смених, и се зарадвах,че не са скорости..ама днеска почнаха и те много трудно да включват. Та каква горе-долу е цената им ?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Чет 09 дек 2010 20:21
не се сещам с жила ли си .. или с лостова система за смяна на предавките .. но ги провери първо тях ..
преди години на един Голф 2 имах такива мъки след интервенции от "майстори" .. след смяна на съединителя .. после сменях тампони на двигателя и нещо по лостовата система за превключване ..
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 09 дек 2010 21:13
Сигурно избирача за скоростите е разместен... не се връзвай на приказки за смяна на скоростни кутии, дизеловите са яки, не съм видял тука някой да ги е потрошил(сигурно има и такива де). Може и втулките на лоста да са износени, но щом за кратко време са се влошили по-скоро не е от тях. Провери масло, 99% не е от него, но нищо не ти струва :да:
ПП: Щом си от СФ се забиваше направо при Никси и Мишо в Герман(виж раздел сервизи), те са ми правили скоростите на Толедото абсолютно перфектни, а бяха отвратителни :да:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 10 дек 2010 0:24
hooligan_sk написа:не съм видял тука някой да ги е потрошил(сигурно има и такива де):да:
:Mr Green Fun
LeVsk1_FoReVeR
Мнениеот LeVsk1_FoReVeR » Сря 15 дек 2010 12:27
Колеги, ходих при майстор и ми каза,че най-вероятно ми е гъсто маслото в скоростите и затова е така. Като го сменя ще напиша дали се е оправило :) Благодаря за вниманието!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 15 дек 2010 12:36
LeVsk1_FoReVeR написа:Колеги, ходих при майстор и ми каза,че най-вероятно ми е гъсто маслото в скоростите и затова е така. Като го сменя ще напиша дали се е оправило :) Благодаря за вниманието!
Ми дано се оправи, но съм карал с масло на боза, не влияе на включването. На една и съща кола съм сипвал 10/40 полусинтетика и трансмисионно масло - пак никва разлика. Аз съм скептичен че гъстотата на маслото оказва такова сериозно влияние. Виж вече ако е малко самото масло е друго нещо ;)
