Вибрации на волана и купето на GOLF 3 1.9 TDI
the_kalpazan
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:55
Мнениеот the_kalpazan » Чет 16 дек 2010 9:34
Здравейте колеги!
Проблема е следния: преди 2 годинки ми "подариха" ГОЛФ 3 1.9 ТДИ, 97г., внос от Италия. Оказва се обаче, че имам проблем с дебитомера /явно е за смяна/. Освен това вибрациите на волана на празен ход са доста силни, а особенно когато е студено се предават и на купето. Оборотите на двигателя на празен ход са около 900 об/мин. При подаване на малко газ / качвам оборотите до около 1000 об/мин./ вибрациите намаляват значително - почти изчезват, като се има в предвид, че е дизелов мотора. При предавки 2,3,4 и 5 няма проблеми с вибрацийте, друг специфиче шум няма. Преди две седмици смених меката връзка-беше се скъсала и в купето доста намирисваше на изгорели газове. Покрай нея ми махнаха и катализатора / там малко ме прецакаха, понеже в последствие разбрах ,че се изкупуват заради редките метали, които са в тях ама...халал да им е!!!/ и по принцип колата се поотпуши повече, но и сякаш още малко се увеличиха и вибрациите...но може и да си въобразявам вече...
Така, че въпроса ми е: какво да прегледам и да си нароча за смяна за да спрат тези вибрации, че са доста дразнещи? Възможно ли е това да е и от неработещия дебитомер? Ако сменям тампони на двигателя ще се реши ли проблема и какви тампони да сложа? Възможно ли е да са запушени дюзи, или ремък и ролки на динамото?
Благодаря предварително за помоща!
Иван Иванов 8)
Бургас.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Вибрации на волана и купето на GOLF 3 1.9 TDI
Мнениеот bobi_diesel » Чет 16 дек 2010 16:16
зравей!от дебитомера няма как да се получат вибрациите.от него имаш повишен разход.запали колата и наблюдавай как се държи мотора-при подаване на газ трябва да ходи не повече от 3-4 см.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 17 дек 2010 0:11
Най вероятно някой тампон на мотора.При мен го има същия проблем с вибрацийте макар,че съм сменял и 3 те тампона все оше вибрира повече от нормалното(явно имам тампон менте).Ако се усъмниш в някой тампон и решиш да го сменяш взимай нещо за което си сигорен,че е качествено за да неправиш двойни работи.
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Нед 19 дек 2010 19:44
И аз да се изкажа :D .Колега аз също сменях мека връзка преди 3-4 год. и моята беше скъсана, да ама ние нали гледаме по-тънко дет се вика да минем :D ми сложиха малко по-къса от оригинала. Та и аз имам същия проблем да ти кажа но се свиква, а относно тампоните ти препоръчвам втора ръка, понеже са използвани и са по меки, а новия е много твърд и ще ти тресе повече, аз поне така направих. Успех.
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Чет 23 дек 2010 19:53
Един приятел каза, че може и да е маховик на съединителя... Някой да е имал такива проблеми ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 23 дек 2010 23:01
Напиши какъв ти е мотора , в смисъл точно , а не 1.9 TDI :wink: .
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 24 дек 2010 17:00
да доколкото знам само 1Z е с обикновен маховик и останалите с демпферни той също може да бъде причина за вибрации.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 24 дек 2010 17:32
на празен ход като натиснеш съединителя вибраците изчезват ли ?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 24 дек 2010 17:53
и аз имам този проблем колеги . Вибрациите на волана ми са големи и ми се струва ,че може да е задният тампон,защото е най близо до рейката но дали е така не съм сигурен .Гледам тука казвате ,че може да е и от мека връзка ...тя моята е малко опушена знам ,че е за смяна но не бях се сетил ,че може да е и от нея .Как да разбера ако е тампон кой е ?
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Пет 24 дек 2010 22:37
Утре ще изпробвам на празен ход при натискане на съединителя дали изчезват вибрациите и ще вкарам номера на двигателя...Все пак е бъдни вечер... 8)
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Нед 26 дек 2010 9:53
Такааааа...Двигателя е 1Z,a когато натисна съединителя вибрациите си остават. Като карам и съм вече на по-висока предавка вибрации няма до момента, когато изключа от скорост и оборотите паднат под 1000 об/мин.. Освен това ми придърпва, но това смятам ,че е от дебитомера...с по-плавно отпускане на съединителя се оправя придърпването. Но вибрациите са по-големия проблем, който ме тревожи...и все повече се убеждавам,че това са тампоните на двигателя...
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Нед 26 дек 2010 10:05
И от мен едно мнение за тампони на мотора. Това тресене би трябвало да става много силно при гасене и палене.
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Нед 26 дек 2010 10:47
Моя грешка-всъщност мотора ми е 1HZ...
Пак недоглеждане...гледал съм идентификационния номер на МПС-то (VIN)...номера на двигателя е 1Z******... 8)
Последна промяна от the_kalpazan на Нед 26 дек 2010 11:55, променено общо 1 път.
sam_boha
Мнениеот sam_boha » Нед 26 дек 2010 11:00
1hz ? То такъв май няма?!? По-вероятно е 1Z. Колко коня е по талон? Всъщност в талона какво пише като код на мотора? 1HZ ли? Това означение го има на Тойота на някакъв модел...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 12:10
Ами ако е 1z мотора демпферен маховик няма, такаче... и колата може да е първа рег 97ма, но не е тогава произведена ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
