Проблем с стрелката на температурата на Голф-3
gogorog
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:42
Мнениеот gogorog » Пон 20 дек 2010 14:53
Здравейте, от скоро съм притежател на Голф-3, 1.9Д, 1993г. Забелязах, че от както съм го купил(не знам преди това как е било) стрелката на температурата седи в долно положение в близост до 70-те градуса, когато е загрял мотора. Имам хубаво парно, та въпроса ми е дали това е нормално да си седи в това положение стрелката. Може ли датчика за температурата да е повреден или да е постоянно отворен термостата, а аз да смятам, че имам хубаво парно. Колата загрява хубаво за около 5-6 километра. Когато в началото преди да е загряла напълно пипна маркучите виждам, че тези които влизат в радиатора са студени, което ме навежда на мисълта, че термостата е добре, но искам и други мнения. Благодаря предварително.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с стрелката на температурата на Голф-3
Мнениеот tdi fen » Пон 20 дек 2010 17:38
нормарната работна температура е около 90 доколкото знам само единия мъркуч към радиатора трябва да е студен ако и двата са студени термостата е за смяна
manekena
Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
Мнениеот manekena » Пон 20 дек 2010 18:10
ако и двата са студени значи си пред фаза прегряване.няма такав филм и двата да са студени :012: .при 60 градуса на горния започва да се усеща хладко,долния е лед студен до 82градуса това е отлично изправен термостат.Гледаи температурата на VAG-COM,за да разбереш каде ти е проблема.Весели празници!
gogorog
Мнениеот gogorog » Пон 20 дек 2010 18:38
Точно така, температурата на долния е лед студена, а горния е леко топъл ама само в края който е по близо до двигателя, а към радиатора е студен. НЕ ми се ще да ходя на диагностика. Някой ако е имал подобен проблем да сподели! Ако не накрая ще трябва да отида. Как да разбера, че термостата наистина отваря над 80 градуса?
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Пон 20 дек 2010 19:56
Термостат :bishop
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 20 дек 2010 20:07
Датчика е колега и аз бях така. Смених два термостата и пак нищо, смених датчика и се оправи :wink:. Успех
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 20 дек 2010 20:09
MORSKIQ2 написа:Датчика е колега и аз бях така. Смених два термостата и пак нищо, смених датчика и се оправи :wink:. Успех
От датчика е, моя също е за смяна, има луфт самият датчик, но за сега немога да го сменя, поради ред причини, за моята кола струва 45 лева за твоята незнам колко е колега, но само от там ти е проблема!
gogorog
Мнениеот gogorog » Пон 20 дек 2010 22:37
Приемам отговорите, но как мога със сигурност да разбера дали е датчик или термостат. Не искам да давам пари на вятъра. Казвам това, понеже тука има два разнопосочни отговора.
gogorog
Мнениеот gogorog » Вто 21 дек 2010 11:56
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ АКО НЕ ГО СМЕНЯ ДАТЧИКА ДО КАКВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ТОВА.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Вто 21 дек 2010 12:36
gogorog написа:Приемам отговорите, но как мога със сигурност да разбера дали е датчик или термостат. Не искам да давам пари на вятъра. Казвам това, понеже тука има два разнопосочни отговора.
само на VAG-COM.
