Проблем с стрелката на температурата на Голф-3
Здравейте, от скоро съм притежател на Голф-3, 1.9Д, 1993г. Забелязах, че от както съм го купил(не знам преди това как е било) стрелката на температурата седи в долно положение в близост до 70-те градуса, когато е загрял мотора. Имам хубаво парно, та въпроса ми е дали това е нормално да си седи в това положение стрелката. Може ли датчика за температурата да е повреден или да е постоянно отворен термостата, а аз да смятам, че имам хубаво парно. Колата загрява хубаво за около 5-6 километра. Когато в началото преди да е загряла напълно пипна маркучите виждам, че тези които влизат в радиатора са студени, което ме навежда на мисълта, че термостата е добре, но искам и други мнения. Благодаря предварително.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с стрелката на температурата на Голф-3
нормарната работна температура е около 90 доколкото знам само единия мъркуч към радиатора трябва да е студен ако и двата са студени термостата е за смяна
- manekena
- Регистриран на: Вто 24 окт 2006 14:53
ако и двата са студени значи си пред фаза прегряване.няма такав филм и двата да са студени
.при 60 градуса на горния започва да се усеща хладко,долния е лед студен до 82градуса това е отлично изправен термостат.Гледаи температурата на VAG-COM,за да разбереш каде ти е проблема.Весели празници!
.при 60 градуса на горния започва да се усеща хладко,долния е лед студен до 82градуса това е отлично изправен термостат.Гледаи температурата на VAG-COM,за да разбереш каде ти е проблема.Весели празници!Re: Проблем с стрелката на температурата на Голф-3
Точно така, температурата на долния е лед студена, а горния е леко топъл ама само в края който е по близо до двигателя, а към радиатора е студен. НЕ ми се ще да ходя на диагностика. Някой ако е имал подобен проблем да сподели! Ако не накрая ще трябва да отида. Как да разбера, че термостата наистина отваря над 80 градуса?
MORSKIQ2
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Датчика е колега и аз бях така. Смених два термостата и пак нищо, смених датчика и се оправи
. Успех
- my heart iS iCe
MORSKIQ2 написа:Датчика е колега и аз бях така. Смених два термостата и пак нищо, смених датчика и се оправи. Успех
От датчика е, моя също е за смяна, има луфт самият датчик, но за сега немога да го сменя, поради ред причини, за моята кола струва 45 лева за твоята незнам колко е колега, но само от там ти е проблема!
Приемам отговорите, но как мога със сигурност да разбера дали е датчик или термостат. Не искам да давам пари на вятъра. Казвам това, понеже тука има два разнопосочни отговора.
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ АКО НЕ ГО СМЕНЯ ДАТЧИКА ДО КАКВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ТОВА.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
gogorog написа:Приемам отговорите, но как мога със сигурност да разбера дали е датчик или термостат. Не искам да давам пари на вятъра. Казвам това, понеже тука има два разнопосочни отговора.
само на VAG-COM.
