Голф 1.6д отказаха подгревните свещи и вентилаторът
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Пон 20 дек 2010 15:37
Здравейте, сутринта си запалих колата като ПИЧЧ без проблеми свещите подгряха и си потеглих, не след дълго забелязох че моторът взе да загрява малко повече и отворих капакът да видя какво става аджеба :o и изненада вентилаторът не работи. Оставих я така, така или иначе вече бях пристигнал после щях да се занимавам с нея не ми беше до ровене на бушони.
Проверих предпазителите, нямаше изгорял и затова пуснах един байпас директно от акумолаторът до вентилатора викам колкото да се прибера качвам се давам на контакт и втора изненада свещите не подгряват! Можели причината да е в датчиът за тенпературата той да ми играе сечено, защото не виждам причина да е в релето за подгрев.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Голф 1.6д отказаха подгревните свещи и вентилаторът
Мнениеот tatenceto » Пон 20 дек 2010 15:49
Ще разбереш дали е от датчика,щом го откачиш,свещите би трябвало да почнат да греят.Дори и да е топла.Датчика който е на главата за температурата,не долу при радиатора.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 20 дек 2010 16:18
Извадих кабелът на горният датчик на главата но свещите пак не подгряха, мерси за мнението колега :beer ще търая причината в релето, при мен мисля чее номер 60 по спомен
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Сря 22 дек 2010 17:20
Маи цялата работа отива към клеморед, днеска спря да ми подава ток към клапанът на нафтовата помпа и другата новост е че при върнат контакт лампата на ръчната продължава да свети (не винати). Игнорирах клеморедът и подадох ток директно на буксата стартерът върти, но на контакт лампата за подгрев пак не светва :? аз докато открия проблемът, си окабелих цялата кола на ново за да мога да я карам :D.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Вто 04 яну 2011 18:42
Открих проблемчето нямах 12в. на един от предпазителите, пуснах му мостче от друго място. Явно самото ел. табло започва да дава фира. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
