Проверих предпазителите, нямаше изгорял и затова пуснах един байпас директно от акумолаторът до вентилатора викам колкото да се прибера качвам се давам на контакт и втора изненада свещите не подгряват! Можели причината да е в датчиът за тенпературата той да ми играе сечено, защото не виждам причина да е в релето за подгрев.
Голф 1.6д отказаха подгревните свещи и вентилаторът
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Здравейте, сутринта си запалих колата като ПИЧЧ без проблеми свещите подгряха и си потеглих, не след дълго забелязох че моторът взе да загрява малко повече и отворих капакът да видя какво става аджеба
и изненада вентилаторът не работи. Оставих я така, така или иначе вече бях пристигнал после щях да се занимавам с нея не ми беше до ровене на бушони.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Голф 1.6д отказаха подгревните свещи и вентилаторът
Ще разбереш дали е от датчика,щом го откачиш,свещите би трябвало да почнат да греят.Дори и да е топла.Датчика който е на главата за температурата,не долу при радиатора.
- stoqnov_s
Извадих кабелът на горният датчик на главата но свещите пак не подгряха, мерси за мнението колега
ще търая причината в релето, при мен мисля чее номер 60 по спомен
ще търая причината в релето, при мен мисля чее номер 60 по спомен- stoqnov_s
Маи цялата работа отива към клеморед, днеска спря да ми подава ток към клапанът на нафтовата помпа и другата новост е че при върнат контакт лампата на ръчната продължава да свети (не винати). Игнорирах клеморедът и подадох ток директно на буксата стартерът върти, но на контакт лампата за подгрев пак не светва
аз докато открия проблемът, си окабелих цялата кола на ново за да мога да я карам
- stoqnov_s
Открих проблемчето нямах 12в. на един от предпазителите, пуснах му мостче от друго място. Явно самото ел. табло започва да дава фира.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
