пассат в5 комби 98 година тди 1.9
тефо
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 20:10
Местоположение: ruse
Мнениеот тефо » Нед 26 дек 2010 22:12
здравеите приятели имам следниа проблем и искам да питам от какво може да е.колата не ми е пъргава както преди,питам тук там някои ми казват че е от катализатора,свързахме на пс то изкара ниско налягане вав ваздушната траба оная дебелата варху двигателя ништо не можах да разбера моля да ми кажете от какво може да баде колата не я карам редовно гаражна кола си е мерси . :(
пассат в4 тди 98 година
Последна промяна от тефо на Нед 26 дек 2010 23:48, променено общо 1 път.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Re: пассат в4 комби 98 година тди 1.9
Мнениеот orbital » Нед 26 дек 2010 22:45
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 26 дек 2010 22:58
1 пасата ти е В5
2 това с ниското налягане ми намирисва на клапан N75
нека все пак хората, които са се сблъсквали и си изкарват хляба с това да си кажат мнението, иначе няма да е лошо и постнеш лог-а от вагком-а или поне номера на грешката.
тефо
Re: пассат в5 комби 98 година тди 1.9
Мнениеот тефо » Пон 27 дек 2010 13:30
пали веднага раБоти доБре но несе чува турБото,като я купих Беше пушка но сега като я форсирам на място Близо до 2000 оБорота много леко се чува турБото,незнам от какво е може ли да е от запушени колектори,спукани траБи или катализатора ли е задръстен катализатора си е оригинален не е Бутан моля за съвет Благодаря предварително.
Последна промяна от тефо на Пон 27 дек 2010 15:10, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 27 дек 2010 13:40
Ако ти е задръстен катализатора ще ти "забива" често.Ако колата ти е на повече от 170-180хил.км. го махни,щото вече не върши работа вероятно,а е една тапа по пътя на газовете.Клапан Н-75,скъсани вакуумни маркучи,задръстени колектори,актуатор и т.н .Грешката каква е от диагностиката?
Ако имаш спукани тръби ще съска и ще пуши яко!Може да не върви и от неизправен делбитомер! :roll: :012:
тефо
Мнениеот тефо » Пон 27 дек 2010 13:48
ами колега когато си работи колата на място има съскане леко обаче не е много,и има6е само една гре6ка от диагностиката ниско налягане вав онази дебелата траба незнам даже как се казва не сам запознат много благодаря за вниманието наско а и колата е на 202 000 километра :D
преди малко я запалих и проверих има съскане но при студен двигател като стигне до 90 градуса съскането изчезва и турботе се чува на 2500 оборота незнам трябва да проверя трабите ваздушниа филтар си е ок
Последна промяна от Snejoky на Пон 27 дек 2010 14:29, променено общо 1 път.
Причина: 6 е цифра, а не буква
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 27 дек 2010 14:36
Потърси на Л.С колегата djdaka ,той е от Русе и ги разбира нещата! :да:
Ако има време и възможност да ти помогне,за да не се чудиш какво да правиш! :да:
тефо
Мнениеот тефо » Пон 27 дек 2010 14:48
благодаря наско :beer
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 90 госта
