проблем с двигателя на AAZ
qnikol
Регистриран на: Пет 28 май 2010 15:15
Местоположение: plovdiv
Мнениеот qnikol » Пон 27 дек 2010 17:25
Здравейте и весели празници на всички.Много ше съм благодарен ако някой може да ми помогне.Та проблема е следният,имам голф 3 ААЗ,от известно време започна да пали трудно,загуби обороти,гаснеше в двийение дори и когато колата е загряла(варвеше само на обогатител)и така няколко дни(нямах време да я закарам някоъ да я погледне)появи се и шум от двигателя вчера докато я карах изведнъж всичко се оправи оборотите се изравниха спря да пуши и си заработи нормално и така както си работеше изведнъж загасна,при опитами да я запаля отново от двигателя се 1у отвратителен звук някакво прецъкване и дотам,повече изобщо не пожела да запали.Приятели ми казаха че колата е за основен ремонт на двигателя и че е по добре да не се занимавам.Вазможно ли е наистина ремонтът да е толкова скъп и имали надежда с тези симптоми да енещо друго.Благодаря ви предварително за мненията :bowdown колата е 1,9ТД 1992
detozex
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 13:23
Местоположение: Burgas/Sofiq
Re: проблем с двигателя на AAZ
Мнениеот detozex » Пон 27 дек 2010 17:42
При това, което казваш съм доста склонен да си мисля , че е от горивната помпа.Посъветвай се с някой майстор да ти я свали и да я пратите на стенд, някаде около 40-50 лв обаче може да ти излезе само стенда.
qnikol
Мнениеот qnikol » Пон 27 дек 2010 17:56
мисля че не е помпата защото тя си работи добре(поне до толкова колкото разбирам)и ако проблема е от нея ще се чували силен тропащ шум от двигателя?Звукът поне на мен ми приличаше на звук от нещо шчупено.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пон 27 дек 2010 18:30
разбито колело на коляновият вал и мени центровка от там и ударят клапани трябва да проверите дали белезите са там и дали има щети по клапаните и хидравли4ните повдига4и има малък шанс да се оттърве6 ако не си се мъ4ил да я палиш на дърпане но едвали
qnikol
Мнениеот qnikol » Пон 27 дек 2010 18:36
това много ли е страшно,отремонтира ли се лесно
Някой може ли да ми каже колко горе долу излиза основен ремонт на двигател
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Вто 28 дек 2010 19:04
със хубави 4асти и труд към 1200лв мисля 4е излизаше плюс минус 100лв няма смисъл да се влагат толкова много пари
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Вто 28 дек 2010 19:22
абе не го стряскайте бе 1200лв ремонта със хубави части е не повече от 300лв на мен ми излезна 160лв всичко ама ми го прави един приятел за това казвам не повече от 300лв.иначе колега 100% е шайбата отворете го вижте да не е ударен вал или нещо друго на мен ми бяха ударили 8-те клапана обаче само 4 бяха криви клапаните са по 5лв втора рака шайбата е 20лв гарнитурата е 45лв и шлайфа е 30лв вече ако има ударен вал или бутало става дебела работата.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 28 дек 2010 19:23
stanislav__radev написа:абе не го стряскайте бе 1200лв ремонта със хубави части е не повече от 300лв на мен ми излезна 160лв всичко ама ми го прави един приятел за това казвам не повече от 300лв.иначе колега 100% е шайбата отворете го вижте да не е ударен вал или нещо друго на мен ми бяха ударили 8-те клапана обаче само 4 бяха криви клапаните са по 5лв втора рака шайбата е 20лв гарнитурата е 45лв и шлайфа е 30лв вече ако има ударен вал или бутало става дебела работата.
За 300 лв и Жигула не можеш да направиш :D
qnikol
Мнениеот qnikol » Вто 28 дек 2010 19:30
някой знае ли всащност колко излиза всичко ,струва ли си да я правя
qnikol
Мнениеот qnikol » Вто 28 дек 2010 19:35
значи, колата си загасна сама това не е станало докато е в движение,вазможно ли е при опитами да я запаля да съм прецакал мотора.сега при опит да запали върти ремъка но през ауспуха не излиза нищо,при разговор с един майстор каза че клапаните стояли отворени и затова
stanislav__radev
Мнениеот stanislav__radev » Вто 28 дек 2010 19:41
колега с това въртене може да си направил големи бели така че най добре я отворете и вижте как е вътре.
qnikol
Мнениеот qnikol » Вто 28 дек 2010 19:48
при всички случаи ще я отворим,притеснява ме сметката накрая и за това търся съвети от вас дали си заслужава и имали надежда да е нещо по дребно, а не чак толкова страшно
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Вто 28 дек 2010 19:57
ако не си изпочупил валове и лагери и нямаш спукани бутала до 300-400лв ше се оправиш. Но преди да разглобищ няма да разбереш какво точно и е. аз за 300лв смених сегменти гумички на клапани всички свмвринги шлаифах главата и леглата на клапаните и самите клапани. ремонта си го правих сам платих само шлаифането и частите. разглоби я и тогава решаваи дали ще я правиш не се отказваи така от колата по чужди съвети
qnikol
Мнениеот qnikol » Вто 28 дек 2010 20:04
благодаря колега ето това е лъч надежда, все пак 400 е по добре от 1200
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 28 дек 2010 20:12
Не ми е ясно как се прави основен ремонт за 400 лв, след като само буталата без биелите са над 250 лв.
