Проблем с паленето Бора дизел 116 к.с
Здравейте наскоро купих въпросната бора и имам много сериозен проблем с паленето сътрин на 3-4 дена (не всеки ден го прави което го прави още по трудно за откриване) колата запалва след което работи около 1 мин и загасва за да запали отово въртя на стартер около 2 мин при което паленето става като че не и достига гориво клапана е нов този който да не връща горивото в резервара филтъра също маркучите са проврени от резервоара до мотора сменихме една тандем помпа (ГНП)и с нея не се оправи, другото което е че ако тръгнеш да я караш директно след като я запалиш и я държиш около 2000 оборота колата само се стриса малко но не загасва и след което няма никакви проблеми с паленето това става 2-3 мин след запалване после си я караш цял ден и няма да има нищо което да покаже че колата има проблем припомням че не го прави и всеки ден.Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да помага
bobby006
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с паленето Бора дизел 116 к.с
И аз съм със същия мотор само че на пасат и според мен си попаднал на лоша нафта като същата замръзва някъде около филтъра и прави тапа колата пали но след малко угасва и после ела да видиш какво въртене нестава. единя вариант е да сипеш десетина литра нафта и да сложиж в нея половин до литър газ за горене /много добре гони водата/ другия вариант е да отвъртиш дренажното кранче на горивния филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 85 госта
