Последствия от неработещи свещи за подгряване ?
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Съб 19 дек 2009 23:19
Здр.
Най-вероятно са ми изгорели свещите за подгряване на моят Пасат б5 1.9 ТДИ с мотор AFN. В понеделник ще ходя на майстор да провери дали това е действителната причина да не пали веднага колата и да ги смени (акумулатора ми е чисто нов и след първото запалване пали от раз).
Та да попитам днес при тем. -10 градуса пак много трудно запали, като въртя около 7-8 сек. и повреме на въртенето светна червената лампичка за маслото и леко замириса на нафта.
Има ли вероятност да се развали нещо друго ако паля така 1-2 дни ( до понеделник) когато ще сменям свещите (най-вероятно)?
Последна промяна от tihmir на Нед 20 дек 2009 7:37, променено общо 1 път.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Re: Последствия от неработещи свещи за подгряване ?
Мнениеот Kuncavia » Съб 19 дек 2009 23:22
Колата ми не беше палена от 5 дена, при -6 за всеки случай подгрях 3 пъти (докато изгасна лампата ми взе по 10 секунди някъде) и запали от раз...
OFF: застудя и бая теми се появиха за подгряване :dummy:
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Съб 19 дек 2009 23:40
Миналата зима при първия студ на -10 палеше лесно, но работеше много неравномерно, което ме усъмни и намерих 2 изгорели. Смених всичките, така се правело.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 19 дек 2009 23:42
niko_77 написа:Миналата зима при първия студ на -10 палеше лесно, но работеше много неравномерно, което ме усъмни и намерих 2 изгорели. Смених всичките, така се правело.
Какво ще рече неравномерно :dummy: При мен пали от раз, като подгрея 3 пъти, но не знам защо всяка зима изхвърля сажди, и от автоматичния смукач е над 1000 оборота, не знам дали е от тях, ама все пак да попитам, че току виж и това трябва да сменя... а вече ме е срам да го добутам до сервиза, сигурно карта с отстъпка ще ми издадат, кофти година за дъщерята на вятъра :bishop
Поздрави. :banghead:
niko_77
Мнениеот niko_77 » Съб 19 дек 2009 23:52
По спомени със претрисане, детонации и силен пушек още отначалото, сега пали добре обаче като ми позагрее, тогава започва да къди ама това ще да е от друго.
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Нед 20 дек 2009 0:24
tihmir написа:Здр.
Най-вероятно са ми изгорели свещите за подгряване на моят Пасат б5 1.9 ТДИ с мотор AHF. В понеделник ще ходя на майстор да провери дали това е деиствителната причина да не пали веднага колата и да ги смени (акумулатора ми е чисто нов и след първото запалване пали от раз).
Та да попитам днес при тем. -10 градуса пак много трудна запали, като въртя около 7-8 сек. и повреме на въртенвто светна червената лампичка за маслото и леко замериса на нашта.
AFN е мотора колега, а по темата ще въртиш на стартер като луд докато не смениш свещите
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 20 дек 2009 8:52
Kuncavia написа:колата ми не беше палена от 5 дена, при -6 за всеки случай подгрях 3 пъти (докато изгасна лампата ми взе по 10 секунди някъде) и запали от рас...
10 секунди подгрев не е ли прекалено много? :roll: Аз вчера при минус 14 запалих от раз само с едно подгряване, което продължи не повече от 5-6 секунди( Голф 3 АФН).
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Нед 20 дек 2009 10:58
Не знам... толко :dummy: може и по-малко да е, но аз си чакам да угасне лампичката и като врътна ключа пали от раз...
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 20 дек 2009 11:13
Kuncavia написа:Не знам... толко :dummy: може и по-малко да е но аз си чакам да огасне лампичката и като врътна ключа пали от рас...
Щом нямаш ядове с паленето значи всичко е ОК! :beer :beer :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 20 дек 2009 13:17
Защо подгряваш по 3 пъти, разлика почти никаква няма, още повече, че със всяко следващо свещите греят по-малко време, а и ток харчиш излишно. Винаги само по един път подгрявам и пали от четвърт, освен това свещите се включват и след запалването.
tihmir
Мнениеот tihmir » Нед 20 дек 2009 13:32
Колеги не пълнете темата с общи приказки !!!!!
Ако имате да кажете нещо по ТЕМАТА го споделете ако не, не пишете общи приказки !!!!!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 20 дек 2009 13:53
Няма кво да и стане на колата за три дни, освен че товариш стартер и акумулатор. Все пак говорим за 2 ~ 3 първи старата, от тва няма какво да и стане :) .
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Мнениеот boybey » Вто 09 фев 2010 14:22
Да питам и аз, за да не отварям нова тема:
1.9ТД - А33 - при подгряване след като угасне лампата колко време греят още свещите?
Трябва ли веднага след угасване на реотанчето от таблото да врътвам стартере?
Ако изчакам 2-3 секунди, дали няма да бъде по-добре за запалването?
Благодаря предварително за отговора.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 09 фев 2010 15:03
boybey написа:Да питам и аз, за да не отварям нова тема:
още около 5сек.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 09 фев 2010 20:18
По-добре е да не се чака, а да се върти веднага като угасне, защото ако чакаш може да спат да греят свещите и по-трудно ще запали. Все пак, ако работят и по време на въртенето на стартера е по-добре.
