Проблем с ролка 1.9 ААЗ
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Нед 02 яну 2011 23:07
За много години първо на всички във форума.
Проблема е следния ролката тресе и имам чуството,че ще се счупи рамото на което е закрепена.Рових се в нета и намерих същия проблем на този мотор: http://www.youtube.com/watch?v=X7AKSWd4UjU
на видеиматерияла спрямо моя случаи е доста по добре,при мене е УЖАС.Ходих в магазина,но нямат такова рамо.Един колега ми каза,че дори и нова да сложа след известно време пак ще се получи така.При подаване на газ спира да се тресе,но на свободен ход ме плаши.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Проблем с ролка 1.9 ААЗ
Мнениеот niks76 » Нед 02 яну 2011 23:09
погледни на клипа как мята демпферната шайба :idea:
freezone
Мнениеот freezone » Нед 02 яну 2011 23:12
В моя случаи само малката ролка която се опъва е проблема.Друго всичко си е наред
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 02 яну 2011 23:24
нещо не ти вярвам;току що си гледах кристалната топка и видях 4е възможните при4ини са:износени пластмасови втулки на пръта;износен(изяден) прът-това ти е железото между малката ролка и обтега4а от задната страна и най накрая е самия обтега4 :idea:
freezone
Мнениеот freezone » Нед 02 яну 2011 23:34
Явно трябват нови втулки
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Пон 03 яну 2011 2:03
к0лега нем0га да разбера 0т демпферната шайба ак0 е тя струва 2ра рака 100лв някаде :cry: :cry: а ак0 става на въпр0с за тая г0рната с 0тпигача сменяш сам0 пр0жината и ще се 0прави ак0 няк0й ти каже че ще е п0 д0бре да се затегне не г0 слушай и м0йта така прави затегнаха я и пак същатата раб0та зат0ва утре ще си купя н0ва и ще си я м0нтирам има сам0 2 б0лчета пр0жина и едн0 рам0 в т0ва чуд0
Успех :да:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 03 яну 2011 15:17
колега аз сменях оптягащата ролка на другия край на пърта и струваше 100 лева .Спря да трака обаче пак на свободен ход играе малко ... Преди да я сменя мн играеше ролката и заради тази вибрация смених 2 водни помпи но сега вече всичко е ок ...
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пон 03 яну 2011 19:09
Минах през това - наварки на желязото износено много, втулки на стругар - извадих ги на парчета - накрая - нова пружина пружинно тяло, ново желязо, нови втулки - нещата почити заспаха.Не се занимавай със стугари.И ако демферната шайба спи ще видиш спокойна обтягаща ролка.
