Много слаби обороти сутрин!
freezone
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
Мнениеот freezone » Пет 14 яну 2011 15:55
Колеги днес сутринта я запалих и почна с 350-400 оборота (толкова показваше стрелката на оборотомера).Чуваше се много странен шум мисля че е от някоя ролка(все едно пистовия ремък приплъзва).
1.9тд ААЗ
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Много слаби обороти сутрин!
Мнениеот vinixxx » Пет 14 яну 2011 16:07
демферната шайба на коляновия дето е са е поддала на смъртта,най-вероятно или прескочил зъб отвори го тоя капак и са дупи,гледай шайбата дали бие странично
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 14 яну 2011 16:14
на тези обороти се появяват най различни и странни шумове ...400 оборота какво са ...ти почти на стартер ти е работила колата mhihi . Колега крайна сметка кога вдигна оборотите и изобщо вдигна ли ги ? Ако ги е вдигнала почни от свещи . Този двигател е капризен яко към тях.С една изгоряла палих от ряз но държеше малко около 700 оборота и прекъсваше !
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 14 яну 2011 16:17
В крайна сметка нормализира ли се работата на колата + оборотите?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 14 яну 2011 16:44
freezone написа:....(все едно пистовия ремък приплъзва).
1.9тд ААЗ
:idea:
Това е отговора - приплъзва ремъка !
freezone
Мнениеот freezone » Нед 16 яну 2011 19:42
Да оборотите се нормализират след 1 мин работа на двг на свободен ход.Отворих капака и видях че бендикса не дава контакт с генератора и акумулатора.Причината беше клеясване на обувките (бяха много замърсени и не даваха контакт,за това акумулатора падаше през 3 дни).Но това не е причината сутрин да нормализира оборотите.Чува се много гаден шум от ролка но немисля че е демферната (тя добре се върти).Мисля да сменя ремъка и втулките на ролконосача дето опъва ремъка при подаване на газ.
Колеги колата загрее ли си работи на 900 оборота и не се чуват никакви шумове от ремъци,ролки и т.н , но сутрин е ужас!
milmar
Мнениеот milmar » Нед 16 яну 2011 23:42
Стрелката на оборотомера ти показва всъщност оборотите на генератора , при твоя мотор имам предвид :idea: .
milmar
Мнениеот milmar » Сря 19 яну 2011 14:04
Колега , какво стана с оборотите , не излезе ли от ремък или обтегач ?
freezone
Мнениеот freezone » Вто 25 яну 2011 10:39
полу блокирал лагер на генератора за това ремъка прескачаше
