Колеги днес сутринта я запалих и почна с 350-400 оборота (толкова показваше стрелката на оборотомера).Чуваше се много странен шум мисля че е от някоя ролка(все едно пистовия ремък приплъзва).
1.9тд ААЗ
Много слаби обороти сутрин!
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Много слаби обороти сутрин!
демферната шайба на коляновия дето е са е поддала на смъртта,най-вероятно или прескочил зъб отвори го тоя капак и са дупи,гледай шайбата дали бие странично
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
на тези обороти се появяват най различни и странни шумове ...400 оборота какво са ...ти почти на стартер ти е работила колата
. Колега крайна сметка кога вдигна оборотите и изобщо вдигна ли ги ? Ако ги е вдигнала почни от свещи . Този двигател е капризен яко към тях.С една изгоряла палих от ряз но държеше малко около 700 оборота и прекъсваше !
. Колега крайна сметка кога вдигна оборотите и изобщо вдигна ли ги ? Ако ги е вдигнала почни от свещи . Този двигател е капризен яко към тях.С една изгоряла палих от ряз но държеше малко около 700 оборота и прекъсваше !- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
В крайна сметка нормализира ли се работата на колата + оборотите?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
freezone написа:....(все едно пистовия ремък приплъзва).
1.9тд ААЗ
Това е отговора - приплъзва ремъка !
- freezone
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 20:15
- Местоположение: Sofia
Да оборотите се нормализират след 1 мин работа на двг на свободен ход.Отворих капака и видях че бендикса не дава контакт с генератора и акумулатора.Причината беше клеясване на обувките (бяха много замърсени и не даваха контакт,за това акумулатора падаше през 3 дни).Но това не е причината сутрин да нормализира оборотите.Чува се много гаден шум от ролка но немисля че е демферната (тя добре се върти).Мисля да сменя ремъка и втулките на ролконосача дето опъва ремъка при подаване на газ.
Колеги колата загрее ли си работи на 900 оборота и не се чуват никакви шумове от ремъци,ролки и т.н , но сутрин е ужас!
- milmar
Стрелката на оборотомера ти показва всъщност оборотите на генератора , при твоя мотор имам предвид
- milmar
Колега , какво стана с оборотите , не излезе ли от ремък или обтегач ?
- freezone
полу блокирал лагер на генератора за това ремъка прескачаше
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Zdravkov94 и 87 госта
