тресе и почуква Голф 5 1,9 тди
golden5
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 9:43
Мнениеот golden5 » Съб 15 яну 2011 16:28
Здравейте колеги,автомобила е с Голф 5 1,9 тди с двигател BKC от известно време автомобила започна леко да тресе и почуква когато е на празен ход на място,интересното е че не го прави когато е студен а само когато е загрял!!!При натискана на съединитела тресенето спира и се чува само едно леко почукване.Нафта зарейдам само на Омв,нямам проглеми нито със разхода нито с горене на масло,от какво може да е?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: тресе и почуква Голф 5 1,9 тди
Мнениеот mili 75 » Съб 15 яну 2011 17:50
От разбит демпферен маховик.
golden5
Мнениеот golden5 » Съб 15 яну 2011 17:59
а това че го прави само на загрял двигател?
jimmy freiburg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
Местоположение: Burgas
Мнениеот jimmy freiburg » Съб 15 яну 2011 18:25
Може и да е от самия двигател,т.е да е нормално.По-принцип BKC са доста шумни.Може да имаш и дефектирала помпа-дюза,но тогава го няма почукването.Трети вариант от дизела на ОМВ.Със същия двигател съм.Заредих наскоро Алпин дизел и съм адски разочарован.Колата епо-шумна и няма ускорение.Единствено разхода падна малко,но това е от по-топлото време.Аз като имам некакви въпроси,ходя в Вестауто-М,на VW дилъра за Б-с.И досега не са ме разочаровали.
Успех!!!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 15 яну 2011 23:42
mili 75 написа:От разбит демпферен маховик.
Ето това е верния отговор.Може да си сигурен. Не е лошо да го смениш,че едвам съм изтръгвал парчетата от кожуха на кутията, като се раздроби и летят като шрапнели.Ама това е каран докато се разпадне.
golden5
Мнениеот golden5 » Вто 18 яну 2011 22:30
а някой може ли да ми обясни защо не тресе и чука на студен двигател а само като е загряла?
4[e]motion
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 17:58
Мнениеот 4[e]motion » Вто 18 яну 2011 22:43
какво е ВКС, че не зацепвам :roll:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 18 яну 2011 22:45
4[e]motion написа:какво е ВКС, че не зацепвам :roll:
Кода на двигателя!
4[e]motion
Мнениеот 4[e]motion » Вто 18 яну 2011 22:51
:bowdown
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 20 яну 2011 18:39
golden5 написа:а някой може ли да ми обясни защо не тресе и чука на студен двигател а само като е загряла?
Заради различното количество гориво, което се впръсква + работата на ЕГР-а.
reaktor5
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 11:16
Мнениеот reaktor5 » Пет 28 яну 2011 22:56
не тресе,чува се само леко почукване от към ангранажа,който скоро е сменян заедно с ролките.
jimmy freiburg
Мнениеот jimmy freiburg » Съб 29 яну 2011 16:58
Какво стана колега golden5,открихте ли проблема?Или по-скоро няма такъв?
golden5
Мнениеот golden5 » Вто 01 фев 2011 21:10
странно,автомобила не тресе остана един много лек шум като почукване,като дам на контакт преди да запаля също има един шум(леко потракване и след 10 сек спира) нямам на идея от какво е?но май така ще се кара!!!
