тресе и почуква Голф 5 1,9 тди
Здравейте колеги,автомобила е с Голф 5 1,9 тди с двигател BKC от известно време автомобила започна леко да тресе и почуква когато е на празен ход на място,интересното е че не го прави когато е студен а само когато е загрял!!!При натискана на съединитела тресенето спира и се чува само едно леко почукване.Нафта зарейдам само на Омв,нямам проглеми нито със разхода нито с горене на масло,от какво може да е?
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: тресе и почуква Голф 5 1,9 тди
От разбит демпферен маховик.
jimmy freiburg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
- Местоположение: Burgas
Може и да е от самия двигател,т.е да е нормално.По-принцип BKC са доста шумни.Може да имаш и дефектирала помпа-дюза,но тогава го няма почукването.Трети вариант от дизела на ОМВ.Със същия двигател съм.Заредих наскоро Алпин дизел и съм адски разочарован.Колата епо-шумна и няма ускорение.Единствено разхода падна малко,но това е от по-топлото време.Аз като имам некакви въпроси,ходя в Вестауто-М,на VW дилъра за Б-с.И досега не са ме разочаровали.
Успех!!!
Успех!!!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
mili 75 написа:От разбит демпферен маховик.
Ето това е верния отговор.Може да си сигурен. Не е лошо да го смениш,че едвам съм изтръгвал парчетата от кожуха на кутията, като се раздроби и летят като шрапнели.Ама това е каран докато се разпадне.
а някой може ли да ми обясни защо не тресе и чука на студен двигател а само като е загряла?
- 4[e]motion
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 17:58
какво е ВКС, че не зацепвам
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
4[e]motion написа:какво е ВКС, че не зацепвам
Кода на двигателя!
- 4[e]motion
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
golden5 написа:а някой може ли да ми обясни защо не тресе и чука на студен двигател а само като е загряла?
Заради различното количество гориво, което се впръсква + работата на ЕГР-а.
reaktor5
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 11:16
не тресе,чува се само леко почукване от към ангранажа,който скоро е сменян заедно с ролките.
jimmy freiburg
Какво стана колега golden5,открихте ли проблема?Или по-скоро няма такъв?
странно,автомобила не тресе остана един много лек шум като почукване,като дам на контакт преди да запаля също има един шум(леко потракване и след 10 сек спира) нямам на идея от какво е?но май така ще се кара!!!
