На какви обороти карате дизелите си???
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Здравейте! Искам само да разбера кой на какви обороти кара дизеловата си кола. Аз лично над 2200 включвам на по-висока скорост. И по-точно при колко става превключването, защото на магистралата е ясно, че при 150-160км/ч е към 3000 оборота
Моята е 1,9 TDI
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Re: На какви обороти карате дизелите си???
На заем от ауди форума :http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=62414
Поздрави.
Поздрави.
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
mtm_golf написа:...Аз лично над 2200 включвам на по-висока скорост...
Ето една от основните причини за "задъхани" и "задръстени" автомобили. От време на време е хубаво да се посръчкват, за да се "изкашлят" от хубавото ни гориво
Иначе аз я карам до 2000 об./мин. при студен автомобил и като стигне оптимална работна температура я карам както дойде в случая...
2000 оборота,
но като ме прехванат понякога
3800 оборота
Г3 1,9тди 90коня
3800 оборота
Г3 1,9тди 90коня
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
2300 оборота превключвам след 1-ва,и задължително 2 пъти в седмицата на околовръстното вечер я продухвам-на 5-та до 3.5к спада до 3 и пак до 3.5
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Около 2000 превключвам на по-голяма, като връщам предавка не чакам да почне да тресе преди това. И аз прочиствам периодично до към 3500 оборота, само че не на 5-та че няма къде да ги вдигна тия километри. Има значение и от това дали е баир, вятъра и колко човека возя. С 4 души колата иска малко повече газ отколкото с един или двама. Golf Variant, AJM.
Преди да загрее превключвам на 1800.При достигане на работна температура сменям между 2000 и 2400 и профилактично поне два пъти в седмицата я вкарвам в лютиката до 4000 за да радвижа геометрията и да я продухам малко.
Основно от 1500 - 2500 оборота. От време на време я продухвам, че иначе много се задръства.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Около 2000-2500 об/мин. като от време на време заравям десния педал в стелката да се отпуши кюнеца
krasio00o написа:Около 2000-2500 об/мин. като от време на време заравям десния педал в стелката да се отпуши кюнеца
- plmitev
- Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: Ловеч
докато загрее на 2000 превключвам, но после си карам... нямам нужда да продухвам кюнците.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
the_tupan написа:krasio00o написа:Около 2000-2500 об/мин. като от време на време заравям десния педал в стелката да се отпуши кюнеца
Май всички го правим от време на време и то САМО за да си продухаме печките!
Не всички.
После за това има хиляди теми ... Колата ми след 120км/ч спира да набира.
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Andonov написа:the_tupan написа:krasio00o написа:Около 2000-2500 об/мин. като от време на време заравям десния педал в стелката да се отпуши кюнеца
Не всички.![]()
ейвала
- Andonov
SACHO7803 написа:Andonov написа:the_tupan написа:krasio00o написа:Около 2000-2500 об/мин. като от време на време заравям десния педал в стелката да се отпуши кюнеца
Не всички.![]()
ейвалаедин нормален дизелджия да е на мнение че не САМО отдъжд на вятър тряяя да се продухва колата а.......просто тряяя имаш спортен стил на каране а не.....""тръгнал дядо на лозе"""
и продължавайте да си мислите че тди-то гори помалко на 2000об
всичко е въпрос на усет.оборотите нямат общо
SACHO7803 написа:просто тряяя имаш спортен стил на каране а не.....""тръгнал дядо на лозе"""![]()
Е, какво значи спортен стил на каране? Иначе си прав. TDI-то не е най-икономично на 2000 оборота, на 1800 оборота е по-икономично и също толкова динамично
