при давне на гас на 4,5 скоср тресе голф4 тди 90 кс с 4ип
dimitar_7151
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 15:06
- Местоположение: sliven
здравеите колеги от достра втеме полу4их вибрация тресе цялата кола сменил сам саедините,тампони на двигател и тампони по предница незнам какво може да е,някои ако е имал такав проблем или подобен нека ми пише благодаря преджарително
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Re: при давне на гас на 4,5 скоср тресе голф4 тди 90 кс с 4ип
Ако си знаеш кой ти е слагал чипът му кажи да ти намали бууста на 4 скорост и 5-та.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
колега Apokaliptiko що ми се струва ,че няма как да стане това с "бууста на 4 и 5 скорост" . Какво искаш да кажеш с това "бууст" да намали турбото така ли ... да пуши колата ли трябва за да не тресе ,а и когато се прави чип всичките карти дори и диапазона на помпата като се вдигне той си остава един и същ от първа до 5 скорост ... няма как да направиш мн милиграми и въздух на малка предавка и по малко на висока ... тука количество нафта,продължителност на впръскване и порция въздух са различни за оборотите ... но не и за скоростите ...
Тук кривата на милиграмите се движи по Количестви милиграми на обороти
- Apokaliptiko
Може и твоята теория да е правилна.Тогава ако не е това трябва да се видят тампоните на двигателя и скоростната кутия,и ако не е това демфер.Това знам аз....ако греша,греша
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
А може да е дошло време да се пусне търсачката
.... опс да се почисти ГНП-то исках да кажа .
- ventotdi
колега Apokaliptiko ставаше въпрос за 90 коня ТДИ може би 1Z колегата не каза но те са с обикновен маховик ... той тресе ли ?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
ventotdi написа:колега Apokaliptiko ставаше въпрос за 90 коня ТДИ може би 1Z колегата не каза но те са с обикновен маховик ... той тресе ли ?
1z на голф4 няма. Колегата пише че е сменил сеъдинител и тампоните на мотора...
