при давне на гас на 4,5 скоср тресе голф4 тди 90 кс с 4ип
dimitar_7151
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 15:06
Местоположение: sliven
Мнениеот dimitar_7151 » Съб 29 яну 2011 15:27
здравеите колеги от достра втеме полу4их вибрация тресе цялата кола сменил сам саедините,тампони на двигател и тампони по предница незнам какво може да е,някои ако е имал такав проблем или подобен нека ми пише благодаря преджарително
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Re: при давне на гас на 4,5 скоср тресе голф4 тди 90 кс с 4ип
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 29 яну 2011 17:00
Ако си знаеш кой ти е слагал чипът му кажи да ти намали бууста на 4 скорост и 5-та.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 29 яну 2011 20:19
колега Apokaliptiko що ми се струва ,че няма как да стане това с "бууста на 4 и 5 скорост" . Какво искаш да кажеш с това "бууст" да намали турбото така ли ... да пуши колата ли трябва за да не тресе ,а и когато се прави чип всичките карти дори и диапазона на помпата като се вдигне той си остава един и същ от първа до 5 скорост ... няма как да направиш мн милиграми и въздух на малка предавка и по малко на висока ... тука количество нафта,продължителност на впръскване и порция въздух са различни за оборотите ... но не и за скоростите ... :) Тук кривата на милиграмите се движи по Количестви милиграми на обороти :)
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Съб 29 яну 2011 20:44
Може и твоята теория да е правилна.Тогава ако не е това трябва да се видят тампоните на двигателя и скоростната кутия,и ако не е това демфер.Това знам аз....ако греша,греша
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 29 яну 2011 20:55
А може да е дошло време да се пусне търсачката :D .... опс да се почисти ГНП-то исках да кажа .
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 30 яну 2011 15:07
колега Apokaliptiko ставаше въпрос за 90 коня ТДИ може би 1Z колегата не каза но те са с обикновен маховик ... той тресе ли ?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 30 яну 2011 15:51
ventotdi написа:колега Apokaliptiko ставаше въпрос за 90 коня ТДИ може би 1Z колегата не каза но те са с обикновен маховик ... той тресе ли ?
1z на голф4 няма. Колегата пише че е сменил сеъдинител и тампоните на мотора...
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 30 яну 2011 16:01
мда ... mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
