мирише на неизгоряла нафта
sladuraaa
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 23:56
Местоположение: svishtov
Мнениеот sladuraaa » Нед 30 яну 2011 10:20
здравеите колги.имам един проблем с колата,а тя е форд галакси 1.9 тди 1з мотор.сменил съм н-75,турбина,и нови разпръсквачи и продължава да пуши биал дим и да мирише на неизгоряла нафта когато работи на обороти.ажете какво да правя.може ли да е от въздуха кото засмуква заедно с горивото и да блокирват на моменти дюзите.заюото видях че с нафтата влиза и балончета а маи нетрябва да е така.помагаите.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: мирише на неизгоряла нафта
Мнениеот tdi fen » Нед 30 яну 2011 10:53
провери центровката на помпата
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 30 яну 2011 17:32
или виж това viewtopic.php?f=24&t=246377
sladuraaa
Мнениеот sladuraaa » Нед 30 яну 2011 18:09
колега,проверявал съм центровката 3 пъти и ти при различни хора,даже и във фолцваген и във форд и хората ми казаха че е перфектна.но забелязах че ми смуче въздух с нафтата и си мисля данеби да идва от там проблема.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 31 яну 2011 20:40
sladuraaa написа:колега,проверявал съм центровката 3 пъти и ти при различни хора,даже и във фолцваген и във форд и хората ми казаха че е перфектна.но забелязах че ми смуче въздух с нафтата и си мисля данеби да идва от там проблема.
Едва ли ти е от това, че смуче въздух проблема. Пуши ли бяло като и подадеш газ, намалява ли миризмата като загрее?
sladuraaa
Мнениеот sladuraaa » Пон 31 яну 2011 21:09
значи когато е на по високи обороти и е загряла не пуши но когато е на обороти и пак е загряла и и подам гас пуши и чак люти
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 31 яну 2011 21:56
sladuraaa написа:значи когато е на по високи обороти и е загряла не пуши но когато е на обороти и пак е загряла и и подам гас пуши и чак люти
Помпа за регулиране, макар че и други неща е хубаво да се проверят като дебитомера например.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 01 фев 2011 9:09
по принцип нормално е зад всеки дизелов автомобил да мирише лошо или странно в зависимуст каква е нафтата.Това пушене щом изчезва като загрее и е бяло да не би да е конденс от гърнетата.А за дебитомера не е проблем да се провери но ,ако той е проблемен би трябвало колата да пуши черно като се натовари , да върви добре на ниските ,а на високите да няма никой ... все пак карата за дебитомера в софтуера се казва "Smoke limit" :)
sladuraaa
Мнениеот sladuraaa » Вто 01 фев 2011 19:13
благодаря колеги.ще проверя дебитомера и ще пиша.значи да е загряла ако я оставя на обороти и после пак и подам гас пак мирише на нафта но когато я карам го няма този проблем.и не е конденз със сигърност.
sladuraaa
Мнениеот sladuraaa » Вто 01 фев 2011 21:28
колеги може ли да ме посаветва някои каде да отида за да я погледнат.значи работя в плевен,живея в ловеч а съм от свищов,така че в които и от трите града да ми кажете ще съм ви много благодарен.
aladjov82
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 16:19
Местоположение: Ловеч
Мнениеот aladjov82 » Сря 02 фев 2011 17:25
Монтана :D
Аз в нашия край не намерих и ходих до там. То пък се оказа че не е още за ремонт и само се разходих, но поне честно ми каза и не ми взе парите колегата Дани. А и съм чел хубави работи за него.
Успех
sladuraaa
Мнениеот sladuraaa » Съб 05 фев 2011 22:21
колеги забелязах че когато му дам газ до дупка на място и испушва черно и след това започва да се тресе,а когато му откача дебитомера го нямам този проблем.възможно ли е да си е отишал вече.и ако го пръсна с контактен спреи ниама ли да се пооправи малко или ика нов.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 06 фев 2011 8:52
като откачиш дебитомера щом се подобряват нещата ( или ако няма разлика ) значи е заминал според мен . пробвай да го почистиш , може да се оправи . ако не - нов .
vladrs
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:42
Мнениеот vladrs » Нед 06 фев 2011 9:47
направи една диагностика,така ще разбереш със сигурност дали е заминал дибитомера.поне така си мисля,ако греша някой да ме поправи.
Не вярвам да няма кой да прави диагностики в Свищов,ако им нямаш доверие в Русе има един-двама на които може да се разчита за такива работи.Наистина са надеждни.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 06 фев 2011 10:31
В Свищов има къде да правят диагностика, но дали я правят качествено не знам. Мисля че едното място е в някакъв сервиз в края на града при ЖП гарата(демек там в тази околност имало сервиз който прави и диагностики). Но отиди в някой друг който ти е на близо и попитай, може и на Хан Бъчва срещу бензиностанция ЛБ в сервиза да попиташ ако те не могат, къде пък могат :D .
