масло в ауспуха
georgikoev
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 20:57
Местоположение: bulgaria
масло в ауспуха
Мнениеот georgikoev » Вто 01 фев 2011 20:11
здр.Колеги днес имам нов филм с пасата, наведах са да видя ауспуха и какво да видя целия олят с нещо мазно като масло не е сух както трябва да бьде.Маслото на щеката даже се е повишило с около 3mm както писах в една друга тема преди дни, маслото е сменено преди 20 дни с кастрол едге 5w40 и сьм минал 700км. пасата си вьрви нормално турбуто се 4ува, колата се изтрелва след 1800 оборота, от какво може да е така в горивото слагам добавка кастрол TDA
my heart iS iCe
Re: масло в ауспуха
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 01 фев 2011 20:21
СИгурен ли си че е масло, да не е конденЗ! И каква е тая добавка дето слагаш ? В маслото лИ? Провери как е антифриза!?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: масло в ауспуха
Мнениеот red.devilll » Вто 01 фев 2011 20:28
IceHeart написа:СИгурен ли си че е масло, да не е конденЗ! И каква е тая добавка дето слагаш ? В маслото лИ? Провери как е антифриза!?
Колега добавката е за горивото,а ако има вода в маслото то ще се пресече.
КОлега с какъв мотор си? Ако е ПД има вероятност да ти пускат О-пръстените на Дюзите гориво в нафтата. Помириши маслото дали мирише на нафта
georgikoev
Re: масло в ауспуха
Мнениеот georgikoev » Вто 01 фев 2011 22:48
пасата е 1,9 тди- пд-130кон. awx-мотор маслото на щекета не ми мирише на нафта но както казах се е повишило с 3мм на щекета,това в аспуха не е конденз защото на прьстите като го тьркам маже, ще направя снимки за да ги видите
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: масло в ауспуха
Мнениеот gogovaseev » Сря 02 фев 2011 7:27
Колега за маслото по аспуха може да е ако има6 те4 от двигателя или скоростите и при каране се завихря и отива назад по аспуха,а за нивото има 3 вариянта според мен,1 влиза нафта в маслото при което то трябва да мири6е на нафта,2влиза вода при което трябва да е пресечено и да има цвят на боза,3 когато си сменял маслото си налял повече от колкото трябва и сега е избило от някаде и за това има6 и по аспуха масло,просто вдигни колата и огледаи внимателно ако трябва я измии хубаво и виж от каде 6те тече.успех :beer
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Re: масло в ауспуха
Мнениеот dnn » Сря 02 фев 2011 7:49
колега имах сащия проблем и се оказа турбото
турбото вкарваще масло в аспуха
но намен ми падна маслото на щеката
дано не е турбото
georgikoev
Re: масло в ауспуха
Мнениеот georgikoev » Сря 02 фев 2011 20:14
благодаря за отговорите ще продьлжа с наблюденията и ще пиша
