ГОЛФ 4 не иска да запали
- hendykap_84
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 15:55
- Местоположение: Велинград
здравейте колеги преди 3 4 дена я разкарвах(голф 4 1,9 тди 90 к.с.) нямаше никакъв проблем днес отидах да я запаля не иска жартях сигурно 10 пати и не иска жсе едно няма гориво.варти варти и почне да ми сжети лампата за маслото и свири и се отказах от какво може да е?
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Re: ГОЛФ 4 не иска да запали
Като дадеш на контакт светва ли лампата за подгрева
- hendykap_84
да свети ама то всеки пот ми свети
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
здравей колега,аз преди месец имах същия проблем..паркирам колата и след няколко часа отивам и не пали..имаше гориво,всичко....като завъртя и като на теб-върти и почваа да свети лмапата на маслото и да свири...извиках на място едни майстори и те ми казаха,че е акумулатор,после свещи...подавахме ток,смених свещи-100 лв и пак не запали...добре,че във варна има Човек,който разбира много,казва се Иво(ifidik),закарах му колата и веднага я оправи.Проблема е бил в помпата-някакво запушване
- sukito
Аз по едно време имах такъв проблем, но не ми светеше лампата за подгрева съответно се оказа реле 109.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Виж клапата за плавно гасене в какво положение е!
- hendykap_84
къде се намира тази клапа
- nasko1978
[attachment=0]agr.jpg Това черното до ЕГР-а!
- Прикачени файлове
- agr.jpg (4.62 KиБ) Видяна 1581 пъти
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
преди да отида при ifidik разглобиха ми почти цялата предница-ремъци,клапана,центровка..и т.н. проблема е в помпата! неможе признаците да са същите и да е нещо друго.Щом ти свети и на теб лампата на маслото
- hendykap_84
ами може но и колегата е прав до някъде защото когато я гася ми се струва нещо сранно нее както е било до сега
- nasko1978
VALENTINO87 написа:преди да отида при ifidik разглобиха ми почти цялата предница-ремъци,клапана,центровка..и т.н. проблема е в помпата! неможе признаците да са същите и да е нещо друго.Щом ти свети и на теб лампата на маслото
Не думай,сериозно ли не може да е друго!?
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
nasko1978 написа:VALENTINO87 написа:преди да отида при ifidik разглобиха ми почти цялата предница-ремъци,клапана,центровка..и т.н. проблема е в помпата! неможе признаците да са същите и да е нещо друго.Щом ти свети и на теб лампата на маслото
добре,ше видим какво е като го оправи!!!Разбира се,че може да е от много неща,аз си казвам мнението и това,че имах същия проблем!
а не трябва ли първо да я закачите на ваг-ком и тогава да разсъждвате....
- Stivi
Тия си били големи "майстори"
Прав е колегата дето казва да се провери първо клапата за гасене !-
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
колегата си е решил проблема(незнам защо,но е пуснал няколко еднакви теми)-оказало се е,че помпата е засмукала малко въздух-нищо сериозно,както беше при мен
