ГОЛФ 4 не иска да запали
hendykap_84
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 15:55
Местоположение: Велинград
Мнениеот hendykap_84 » Пон 07 фев 2011 19:20
здравейте колеги преди 3 4 дена я разкарвах(голф 4 1,9 тди 90 к.с.) нямаше никакъв проблем днес отидах да я запаля не иска жартях сигурно 10 пати и не иска жсе едно няма гориво.варти варти и почне да ми сжети лампата за маслото и свири и се отказах от какво може да е?
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Re: ГОЛФ 4 не иска да запали
Мнениеот sukito » Пон 07 фев 2011 20:40
Като дадеш на контакт светва ли лампата за подгрева Изображение
hendykap_84
Мнениеот hendykap_84 » Пон 07 фев 2011 20:42
да свети ама то всеки пот ми свети
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 07 фев 2011 20:49
здравей колега,аз преди месец имах същия проблем..паркирам колата и след няколко часа отивам и не пали..имаше гориво,всичко....като завъртя и като на теб-върти и почваа да свети лмапата на маслото и да свири...извиках на място едни майстори и те ми казаха,че е акумулатор,после свещи...подавахме ток,смених свещи-100 лв и пак не запали...добре,че във варна има Човек,който разбира много,казва се Иво(ifidik),закарах му колата и веднага я оправи.Проблема е бил в помпата-някакво запушване
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 07 фев 2011 20:51
Аз по едно време имах такъв проблем, но не ми светеше лампата за подгрева съответно се оказа реле 109.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 07 фев 2011 21:00
Виж клапата за плавно гасене в какво положение е! :012:
hendykap_84
Мнениеот hendykap_84 » Пон 07 фев 2011 21:03
къде се намира тази клапа
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 07 фев 2011 21:06
[attachment=0]agr.jpg Това черното до ЕГР-а! :да:
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 07 фев 2011 21:06
преди да отида при ifidik разглобиха ми почти цялата предница-ремъци,клапана,центровка..и т.н. проблема е в помпата! неможе признаците да са същите и да е нещо друго.Щом ти свети и на теб лампата на маслото
hendykap_84
Мнениеот hendykap_84 » Пон 07 фев 2011 21:09
ами може но и колегата е прав до някъде защото когато я гася ми се струва нещо сранно нее както е било до сега
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 07 фев 2011 21:09
VALENTINO87 написа:преди да отида при ifidik разглобиха ми почти цялата предница-ремъци,клапана,центровка..и т.н. проблема е в помпата! неможе признаците да са същите и да е нещо друго.Щом ти свети и на теб лампата на маслото
Не думай,сериозно ли не може да е друго!? mhihi
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 07 фев 2011 21:16
nasko1978 написа:
добре,ше видим какво е като го оправи!!!Разбира се,че може да е от много неща,аз си казвам мнението и това,че имах същия проблем!
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Мнениеот nkod » Пон 07 фев 2011 21:23
а не трябва ли първо да я закачите на ваг-ком и тогава да разсъждвате....
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 07 фев 2011 22:27
Тия си били големи "майстори" :beat_butt2 Прав е колегата дето казва да се провери първо клапата за гасене !
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 08 фев 2011 18:40
колегата си е решил проблема(незнам защо,но е пуснал няколко еднакви теми)-оказало се е,че помпата е засмукала малко въздух-нищо сериозно,както беше при мен :wink: :lock:
