Понеже не намерих как се прави операцията за тая помпа, моля подсетете ме.
Правил съм го, помня че беше лесно, но сега не се сещам как.
Ето и снимка на туй чудо. Мотор от Голф 2 сложен на бус Т3.
Предварение/закъснение на гнп Bosch 1.6D - как?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Предварение/закъснение на гнп Bosch 1.6D - как?
колега от снимката се вижда само единият болт ... сигурно са три на тази помпа не мога да ти кажа.Ти си знаеш ... разхлаби ги леко и бутни попата към двигателя за предварение или отдалечи от двигателя за закъснение,стягаш малко и пробваш
ventotdi написа:колега от снимката се вижда само единият болт ... сигурно са три на тази помпа не мога да ти кажа.Ти си знаеш ... разхлаби ги леко и бутни попата към двигателя за предварение или отдалечи от двигателя за закъснение,стягаш малко и пробваш
Точно така два откъм ремъка и един отдолу под нея за предварение колегата е отговорил
Са ако подскажете и колко аванс да и дам ще сте златни. На баирите към Диканите немаше душа завалията, но първо ми се ще да я врьтна пък после и още малко гориво ще и пусна ако трябва.
- ventotdi
На тези помпи малко трудно да ти кажа колко,след като не можеш да видиш тиминга или картата на центровката поради липса на компютърно управление.Ако искаш да си спокоен дай лев на помпаджия да ти я нагласи ,а относно горивото ,ще се почуства малко по добре мотора с пуснато гориво но внимавай за пушъците от зад ... много пушек не е на добре
