Стрелката танцува
bobarzubar
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 12:31
- Местоположение: blagoevgrad
Стрелката танцува
Здравейте колеги,колата ми е VW POLO 1.9 TDI 66KW ALH 2000Г.От 1месец имам следният проблем - стрелката на таблото отчитаща температурата е нестабилна.Двигатела е загрял стрелката отчита 90 г. и в следващия момент пада на 0.И така постоянно.Това ме дразни много.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Стрелката танцува
Или термостат, най добре и двете и си ти
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Щом се възтановява значи може и хлабава или окислена връзка да има по кабела до датчика. Пробвай първо да ги разбуташ тия букси към датчика! Все пак не караме нови автомобили, а времето си знае неговото!
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
bigmiro написа:Щом се възтановява значи може и хлабава или окислена връзка да има по кабела до датчика. Пробвай първо да ги разбуташ тия букси към датчика! Все пак не караме нови автомобили, а времето си знае неговото!
Тук ти е проблема! Не е термостат със сигурност!
